查看: 2877|回復: 13
mos管可以起到隔離作用嗎
ID:773929 發(fā)表于 2024-12-10 16:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
單片機用的是隔離電源,如果跟24V共地,就起不到隔離作用了,請問單片機給柵極電壓后,源極和漏極可以正常導通嗎,會不會影響前端電路
ID:857072 發(fā)表于 2024-12-10 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓是相對的不共地怎么能夠確定電壓是多少當然不行了,
ID:624769 發(fā)表于 2024-12-10 18:45 | 只看該作者
你不共地,人家怎么知道你給的電壓是多少?
要想不共地,你就用光偶,一邊是拉到自己地,另一邊是被拉到自己的地。那么才能知道你給“電壓”了
ID:712493 發(fā)表于 2024-12-10 19:02 | 只看該作者
不能導通
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-10 22:26 | 只看該作者
不共地會有問題的
ID:123917 發(fā)表于 2024-12-10 22:43 | 只看該作者
務必學會光耦的隔離作用,你這里驅(qū)動的時候加個光耦,你的問題就解決了
ID:56665 發(fā)表于 2024-12-11 08:35 | 只看該作者
MOS管導通,OUT2-差不多就與24V_GND連接了,相當于沒有隔離。
ID:554658 發(fā)表于 2024-12-11 09:01 | 只看該作者
GL_GND和24_GND不共地,MOS管根本不可能導通,要想隔離必須在MOS管前面加光耦
ID:420836 發(fā)表于 2024-12-11 09:15 | 只看該作者
GL_GND and 24_GND應最終連接在一點
ID:879348 發(fā)表于 2024-12-11 11:00 | 只看該作者
不同地才叫隔離,通常需要光耦或者變壓器改變參考地
ID:1130054 發(fā)表于 2024-12-23 18:22 來自觸屏版 | 只看該作者
必須共地,所謂驅(qū)動隔離,可用光耦,也可用變壓器。MOS管起開關(guān)作用,沒有隔離的說法,不起隔離作用。
ID:517951 發(fā)表于 2024-12-24 07:39 | 只看該作者
mos管起不到隔離作用, 可以參考開關(guān)電源的設(shè)計, 都是用光耦隔離開關(guān)電源變壓器的初級次級電路的.
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-24 12:28 | 只看該作者
在這里所指的導通只能是飽和吧,那么,這Q15要搭載的電流多大,它的跨導又是多大,你那MCU給出的電壓夠不夠Q15的Vg之用,此乃基本。
ID:1136761 發(fā)表于 2024-12-26 17:11 | 只看該作者
有顯著隔離作用,但隔離鮮果并非就絕對
