查看: 2903|回復: 8
mos管的米勒電容在哪里?
ID:260939 發表于 2024-12-9 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
米勒電容在是實物圖中的位置在哪了?是柵極與漏極重疊的電容嗎?還是說一開始沒有在開通過程中才有的?不要畫原理圖符號的那種解釋?我知道在柵極漏極之間,但我想知道什么是米勒電容的那兩個"極板’。在網上看的都說是Cgd,然后開始講原理符號圖,但它在哪怎么形成的呢?
ID:1121801 發表于 2024-12-10 08:18 | 只看該作者
實物是看不到的,其實就是兩個極之間的電容,你可以把柵源兩極的滲雜材料形成的電極作為電容的兩個極,因為電容產生的原理知道只要有兩個極,就可能會產生電容,而電容大小與材料,極的面積大小與兩極距離等有關系,所以理論上會產生一個體電容。不止MOS管,電路板上兩根平行導線間都會有輕微的體電容現象。
ID:1110945 發表于 2024-12-10 09:50 | 只看該作者
不是柵極與漏極重疊的電容,是柵極與漏極之間本身就有的電容,
你可以用電容表測量這兩個引腳。
半導體PN結(比如二極管)本身就有結電容,利用這個特點就做出了
變容二極管,MOS管也是同樣的。
兩根引腳之間還有電容呢,只不過比結電容小很多。
ID:404160 發表于 2024-12-10 10:00 | 只看該作者
以 MOS 管為例,柵極是由金屬或多晶硅等導電材料構成,可視為一個極板;漏極是半導體材料的一部分,由于其與柵極之間存在絕緣層(如二氧化硅)相隔,當在一定條件下,漏極也能起到類似極板的作用,與柵極形成電容結構,所以從這個角度講,柵極和漏極就是米勒電容的兩個極板
ID:149799 發表于 2024-12-10 10:31 | 只看該作者
類似于三極管的be,MOS說為米勒。
ID:155507 發表于 2024-12-10 11:16 | 只看該作者
米勒電容的“兩個極板”是:
柵極的金屬/導體部分。
漏極附近的半導體區域。
它們通過晶體管內部的絕緣介質(如氧化層或 PN 結耗盡區)耦合形成電容。雖然物理上它“始終存在”,但其電容值會根據晶體管的工作狀態變化。
ID:260939 發表于 2024-12-11 14:54 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2024-12-10 11:16
米勒電容的“兩個極板”是:
柵極的金屬/導體部分。
就是想知道它是如何變化
ID:1089167 發表于 2024-12-13 11:06 | 只看該作者
可以看一下張飛實戰電子錄的一個五谷豐登教程里面有一個專門講解的MOS管的內部構造,不是原理圖分析那種
ID:1111014 發表于 2024-12-29 10:54 | 只看該作者
三極管的B、C極,MOS管的G、D極存在一個極間電容,這個電容在共發射極、共源極電路中,可以等效到輸入、輸出回路中,從而極大增加輸入、輸出回路的電容量,影響高頻特性,也稱米勒效應,這種情況下的電容稱為米勒電容。可以參考模擬電子技術、電子線路書的有關章節。
