查看: 2113|回復: 8
關于TMC2209電機驅動 使用STEP時讓電機轉一圈,實際上電機會走過一點點.
ID:343544 發表于 2024-12-9 15:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
target_pulse_count:1600   8微分  電機旋轉角1.8°  正常來說1600應該是一整圈.
1.設定TIM1 通道一輸出PWM占空比50%的脈沖.
2.在中斷這里計算當前脈沖數值,達到目標后停止電機使能,關閉PWM輸出   ,關閉定時器中斷.
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if (htim->Instance == TIM1) {
          pulse_count++;
         if (pulse_count >= target_pulse_count) {                ;
                    MotorEnableCLOSE;
    HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim1);
3.在循環任務里延時幾秒后 pulse_count清零,再開啟電機使能,打開PWM輸出,打開定時器中斷.
實際上電機走個一二十圈就會有五六度的差異了.有大佬知道為什么嗎
ID:404160 發表于 2024-12-9 16:22 | 只看該作者
驅動器的延遲和響應時間
從接收到 STEP 脈沖信號到電機實際做出響應,TMC2209 驅動芯片有一定的延遲時間。這個延遲時間可能會受到芯片內部電路的工作狀態、信號傳輸線路的電容電感等因素的影響。如果延遲時間不穩定,那么電機響應脈沖信號的時間就會不一致,從而導致電機實際轉動角度與預期有偏差。
電源供應問題
電源的穩定性對電機驅動至關重要。如果電源電壓波動較大,TMC2209 驅動芯片提供給電機的驅動電壓和電流就會不穩定。例如,當電源電壓下降時,電機的轉速可能會降低,在相同的脈沖信號下,電機實際轉動的角度就會小于預期值。
電源的紋波也是一個影響因素。較大的電源紋波可能會干擾電機驅動信號,使電機的轉動出現抖動或者偏差。特別是在對電源質量要求較高的微步細分驅動模式下,電源紋波的影響可能會更加明顯。
ID:343544 發表于 2024-12-9 20:46 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-12-9 16:22
驅動器的延遲和響應時間
從接收到 STEP 脈沖信號到電機實際做出響應,TMC2209 驅動芯片有一定的延遲時間。 ...
確實綜上所述受這些影響電機實際轉動的角度是小于預期,但是我發現我實驗的結果實際上是比預期要大的,搞不明白為什么.
ID:343544 發表于 2024-12-9 21:24 | 只看該作者
感覺這個有點像是慣性因素導致的過沖,因為單純改PWM輸出的脈沖頻率,也就是電機速度增大,它的過沖量會更大,這種是不是無法避免的,是不是只能增加細分或者上減速機讓這個誤差更小
ID:276685 發表于 2024-12-10 18:57 | 只看該作者
我的觀點是 樓主在啟動和停車時未作加減速處理,導致失步
ID:343544 發表于 2024-12-11 10:20 | 只看該作者
fbn20050523 發表于 2024-12-10 18:57
這個確實沒有,但是速度很慢的情況下也試了
ID:844772 發表于 2024-12-12 09:07 | 只看該作者
是連續轉產生這么大誤差,還是啟啟停停產生的呢?能否連續轉轉試試
ID:36322 發表于 2024-12-12 14:35 | 只看該作者
我驅動直流+霍爾的電機,也存在這樣的問題,因為慣性,速度越大走過的越多,不知有沒有好辦法能控制精確轉一圈
ID:844772 發表于 2024-12-18 08:46 | 只看該作者
zxcscm 發表于 2024-12-12 14:35
我驅動直流+霍爾的電機,也存在這樣的問題,因為慣性,速度越大走過的越多,不知有沒有好辦法能控制精確轉 ...
肯定可以啊,看以前的軟盤電機就是你這種搭配,都能精確讀數據,辦法也就是你用的再仔細調整吧
