查看: 1598|回復: 5
單片機電壓表誤差校準怎么處理
ID:705846 發表于 2024-12-1 21:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在校準電壓誤差時時我想這樣處理的。
基準電壓20伏, 如果電壓表顯示大于20伏,我就在ADC 結果內減去誤差數。
如果電壓表顯示小于20伏,我就在ADC結果內加上誤差數。
從而達到校準電壓表的目的。
請問在實際存儲這個誤差數時,我如何存儲正或者時負數呢。或者大家用的其它辦法。謝謝大家指教。
ID:434018 發表于 2024-12-2 02:30 | 只看該作者
s bit sxxx xxxx
正數 0000 0000 = 0
負數 1000 0000 =-1
ID:879348 發表于 2024-12-2 08:07 | 只看該作者
用指針強制轉換即可,比如一個浮點數,你用unsigned char指針指向他的地址,就可以提取4bytes出來存儲,同理用浮點指針指向這個地址,就可以取出浮點數
ID:92781 發表于 2024-12-2 08:36 | 只看該作者
參考數據類型,一般來說直接用有符號的數值就行了,定義數值類型的時候不加unsigned。
C語言的數值類型如下:
int -2147483648至2147483647
long -2147483648至2147483647
long long的最大值:9223372036854775807至-9223372036854775808
float -3.4 x 10^(-38)至 3.4 x 10^(+38)
double -1.7 x 10^(-308)至 1.7 x 10^(+308)
short -32768至32768
char -128至127
unsigned char 0至255
unsigned int 0至4294967295
unsigned short 0至65535
unsigned long 0至4294967295
unsigned long long 0至18446744073709551615
需要注意的是,大多數8位單片機C語言里面沒有longlong這個數據類型,而且int=short,
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發表于 2024-12-3 12:30 | 只看該作者
線性校準,乘一個校準系數。
ID:401564 發表于 2024-12-6 12:52 | 只看該作者
先看你是怎么使用這些數據的,再根據單片機片上的資源來決定怎么做
如果是用STC的8051這樣的,片上資源是夠用的,直接上float數據,如果有數碼管顯示之類的,再強制轉換就可以了
如果片上資源不夠用,又要求效率之類的,可以直接處理ADC數字量結果,也就是int型數據,而不計算實際電壓
比如,你20.00V的ADC數字結果是2000,ADC的數量是1550,那就只針對這兩個數制進行處理
而并不需要先換算成實際電壓再處理
