查看: 2048|回復: 7
求助STC8H1K08無法燒錄
ID:1136923 發表于 2024-11-19 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求助,STC8H1K08焊在板子上,只接出RXD,TXD,VCC和GND,沒有其他器件。用電源箱供電3.3V,電腦的串口燒錄,軟件先點下載編程,電源箱再給電,就一直卡在檢測目標單片機,交換RX,TX試過,先給電再接上芯片的VCC,GND試過,都不行,各位大佬,哪里有問題呀
可以燒錄了,供電要5V可以燒錄,這是為什么,datasheet上工作電壓是1.9-5.5V。主板上只有3.3V的電源,這樣沒法用了
接線
接線
ID:878061 發表于 2024-11-19 20:30 | 顯示全部樓層
那肯定是你的串口轉換芯片不支持3.3V
ID:624769 發表于 2024-11-19 22:46 | 顯示全部樓層
你串口芯片的問題,實測STC8H系列 2.9V供電 依然成功燒錄。再低沒試過,應該可能再低也可以。
ID:879348 發表于 2024-11-20 08:37 | 顯示全部樓層
下載器要加二極管,看規格書電路吧,因為串口會漏電過去使芯片不能復位
ID:814525 發表于 2024-11-20 08:48 | 顯示全部樓層
換串口燒錄器,你那個燒錄器串口有漏電,導致單片機不能徹底斷電,進入不了編程模式。
ID:961114 發表于 2024-11-20 14:12 | 顯示全部樓層
可以直接加上這個串口電路
ID:401564 發表于 2024-11-20 16:18 | 顯示全部樓層
STC免冷啟動下載器,5塊包郵,你值得擁有
如果是剛剛開始學單片機,那就盡量不要把時間花在這上面
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
AAA_MCU + 6 贊一個!
ID:739727 發表于 2024-11-20 23:55 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-11-20 16:18
這靚仔說的對
