IU5306E是一款5V輸入,支持單節(jié)鋰電池或鋰離子聚合物電池的降壓充電管理IC。IU5306E集成功率MOs,采用同步開(kāi)關(guān)架構(gòu),使其在應(yīng)用時(shí)僅需極少的外圍器件,可有效減少整體方案尺寸,降低BOM成本。IU5306E轉(zhuǎn)換器具有2.5A的充電電流能力,充電電流可以通過(guò)外部電阻靈活可調(diào)。 IU5306E內(nèi)置四個(gè)環(huán)路來(lái)控制充電過(guò)程,分別為恒流(CC)環(huán)路、恒壓(CV)環(huán)路、芯片溫度調(diào)節(jié)環(huán)路、可智能調(diào)節(jié)充電電流,防止拉垮適配器輸出,并匹配所有適配器的輸入自適應(yīng)環(huán)路。 IU5306E輸入自適應(yīng)點(diǎn)內(nèi)部固定為4.5V。 IU5306E通過(guò)調(diào)節(jié)電池外部反饋電阻分壓比例,得到不同的恒壓充電電壓值,從而適配不同規(guī)格的單節(jié)鋰電池。如果FB直接接地,則默認(rèn)為4.2V的電池規(guī)格。IU5306E具有完善的保護(hù)功能,包括輸入欠壓/過(guò)壓保護(hù)、電池過(guò)壓和短路保護(hù)、電池溫度保護(hù)NTC功能、芯片溫度保護(hù)。此外芯片通過(guò)外接LED指示燈對(duì)充電過(guò)程實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)控。 ClassD音頻功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。 ClassR音頻功放(內(nèi)置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。 ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536. ClassGF音頻功放(內(nèi)置升壓):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。 耳機(jī)功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。 數(shù)字功放芯片:IU7189,IU7190。 ClassAB音頻功放:CS8895,CS8591。 馬達(dá)驅(qū)動(dòng):IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。 DC-DC升降壓:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。 電源監(jiān)控:CS803,CS809,CS810,CS811。 PWM控制器:CS6003S。半橋驅(qū)動(dòng):CS2103S。 同步整流控制器:CS6210R。打印機(jī)專(zhuān)用:IU91906。 DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。 鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
