查看: 7633|回復: 18
想用51單片機有規律的點亮幾百個LED?
ID:57955 發表于 2013-12-21 20:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用51單片機有規律的點亮一百——————幾百個發光二極管應該怎么搞啊?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:57920 發表于 2013-12-22 13:37 | 只看該作者
很明顯光憑單片機的IO口 肯定不行
需要擴展IO口,比如可以用74HC595
另外要注意電流
ID:57955 發表于 2013-12-25 09:41 | 只看該作者
謝師兄!
ID:57657 發表于 2021-11-30 17:51 | 只看該作者
一片MAX7219可以驅動64個LED(動態掃描),要多少個就級聯多少片。
ID:986472 發表于 2021-11-30 18:03 | 只看該作者
這個做法,就是做LED顯示屏了,成熟產品。 就是單片機+74芯片,串轉并,LED轉成陣列連接。
ID:26275 發表于 2021-11-30 18:16 | 只看該作者
這是要模擬電子廣告牌的亮法?
有這恒心值得鼓勵
ID:624769 發表于 2021-11-30 18:20 來自觸屏版 | 只看該作者
89c51的話,p0-p3組成16x16的陣列,可以點256個燈,何苦用其他芯片?
ID:332444 發表于 2021-11-30 18:23 | 只看該作者
如果不是點陣,連接導線估計得要不少。
ID:884147 發表于 2021-11-30 18:40 | 只看該作者
八年了,別提它了
ID:908826 發表于 2021-11-30 18:47 | 只看該作者
單單靠io口肯定不行,肯定得外接電路
ID:976767 發表于 2021-11-30 19:38 | 只看該作者
可參考光立方制作,很有用
ID:578842 發表于 2021-11-30 21:10 | 只看該作者
npn 發表于 2021-11-30 17:51
請教一下,貌似595也可以級聯,為什么用得少呢?和7219差在哪里呢
ID:624769 發表于 2021-11-30 21:30 | 只看該作者
wps10025 發表于 2021-11-30 21:10
工作原理不同。
HC595 僅僅是串并轉換,比較適合靜態輸出,如果用來驅動動態掃描LED,必須要軟件上的配合定時去刷新HC595的輸出。
MAX7219 以及 TM系列的 LED驅動芯片,是芯片自帶動態掃描,即:如果你讓LED顯示 12345678, 對于這類芯片,你只要把12345678 發過去,然后只要顯示內容不變的話,你就不需要再去管它了,而使用HC595的話,即使顯示內容不變,你還是要通過定時期,一遍一遍的去控制HC595的輸出。對于單片機資源足夠,負擔不大的前提下,用HC595可以很好的節約成本彌補IO不足。但是對于單片機本身資源緊張,工作繁忙,那么使用自帶自動掃描功能的LED專用芯片,就可以減小MCU的負荷。雖然成本有點小貴。
ID:578842 發表于 2021-11-30 21:50 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-30 21:30
工作原理不同。
HC595 僅僅是串并轉換,比較適合靜態輸出,如果用來驅動動態掃描LED,必須要軟件上的配 ...
多謝多謝
工作原理不同。
多謝 多謝  。。。
ID:57657 發表于 2021-12-1 12:14 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2021-12-1 12:22 編輯
如果是大功率LED,必須用595和MOS等功率管驅動,7219屬于LED顯示屏芯片。
如果還要PWM調光,電路更復雜,并且要加多種74芯片。
ID:57657 發表于 2021-12-1 12:26 | 只看該作者
還有 WS2812B 這是一個具有256級亮度的RGB LED,1個IO口可以無限級聯驅動。
ID:868931 發表于 2021-12-1 13:14 | 只看該作者
要加擴展口吧
ID:883031 發表于 2021-12-1 17:06 | 只看該作者
595可以級聯,但要注意一個io口的驅動能力,多的話要在中間加驅動
