查看: 1955|回復(fù): 1
求助版本proteus8.17仿真stm32串口通信不能接收異常問題
ID:1136259 發(fā)表于 2024-11-12 21:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
版本proteus8.17仿真stm32串口通信不能接收異常問題,仿真代碼沒錯,在其他人的電腦上能成功,其他人估計就是kile5與proteus版本和我的不同,也試過網(wǎng)上說的將DATA/MODELS里面的文件替換,但不成功。
ID:307689 發(fā)表于 2025-1-15 08:38 | 只看該作者
(1) 在Proteus8.17中,要把STM32的OSC Frequency改成與你開發(fā)項目中的HCLK頻率一致,如72MHz
(2) 串口輸出的每一行,要加\r\n,Proteus的虛擬終端Virtual Terminal才能顯示出來,且虛擬終端的波特率與要與你的開發(fā)項目中設(shè)置的波特率一致,如115200
