查看: 1289|回復: 2
串口怎么發送變量到電腦上
ID:1135832 發表于 2024-11-7 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機一個簡易計算器怎么把計數結果通過串口發送到電腦上
ID:517951 發表于 2024-11-10 07:53 | 只看該作者
51單片機可通過串口發送計算結果到串口, 電腦端用串口助手等小軟件顯示接收到的數據.
ID:1110945 發表于 2024-11-10 12:37 | 只看該作者
串口收發的數據是8位的,意思是每一個數據只能是0-255這間的整數,
不能直接收發小數。硬件提供給我們的功能就只是這個。但是收發的
數據可以是一連串的,一串一串的,所以我們可以用“軟件法”把數據
進行編碼再進行收發,當然收和發的雙方都要用同樣的編碼規則進行
編碼和解碼。其中最常用的是ASCII編碼,你可以試試。
