#include <reg51.h>
// 假設(shè)點(diǎn)陣顯示的0-F編碼
unsigned char code LCD_CODE_TABLE[] = {
0x3C, // 0
0x42, // 1
0xA5, // 2
0x81, // 3
0xBD, // 4
0xB2, // 5
0x8D, // 6
0x79, // 7
0x82, // 8
0xF8, // 9
0x80, // A
0x90, // B
0x88, // C
0x83, // D
0xC6, // E
0xA1 // F
// 延時(shí)函數(shù),使用定時(shí)器實(shí)現(xiàn)更精確的延時(shí)
void Delay(unsigned int time) {
unsigned int i;
while (time--) {
for (i = 0; i < 123; i++); // 調(diào)整這個(gè)值以匹配1ms延時(shí)
// 檢測(cè)按鍵并返回按鍵編號(hào),如果沒(méi)有按鍵返回0xFF
unsigned char ScanKey() {
unsigned char row, col, key = 0xFF;
P1 = 0xF0; // 列線輸出高電平,行線輸入
if (P1 != 0xF0) { // 檢測(cè)是否有按鍵按下
Delay(1000); // 延時(shí)去抖
if (P1 != 0xF0) { // 再次檢測(cè)確保按鍵確實(shí)被按下
while (P1 != 0xF0); // 等待按鍵釋放
P1 = 0xF0; // 重新初始化P1口
while (P1 != 0xF0); // 等待按鍵按下
row = (P1 & 0xF0) >> 4; // 獲取行值
P1 = 0x0F; // 列線輸入,行線輸出
while (P1 != 0x0F); // 等待按鍵釋放
P1 = 0x0F; // 重新初始化P1口
while (P1 != 0x0F); // 等待按鍵按下
col = P1 & 0x0F; // 獲取列值
key = row * 4 + col; // 計(jì)算按鍵編號(hào)
return key;
// 顯示字符到點(diǎn)陣
void DisplayChar(unsigned char num) {
if (num < 16) { // 確保按鍵編號(hào)在0-15之間
P0 = LCD_CODE_TABLE[num]; // 顯示對(duì)應(yīng)的字符
// 主函數(shù)
void main() {
unsigned char key_value;
while (1) {
key_value = ScanKey(); // 掃描鍵盤
if (key_value != 0xFF) { // 如果有按鍵按下
DisplayChar(key_value); // 顯示對(duì)應(yīng)的字符
