查看: 2287|回復: 13
12位AD的精度是多少?能達到千分之一嗎
ID:302293 發(fā)表于 2024-10-31 08:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
片內(nèi)ADC精度能達到千分之一嗎?
ID:191792 發(fā)表于 2024-10-31 11:19 | 只看該作者
萬分之二點四
ID:857072 發(fā)表于 2024-10-31 11:59 來自觸屏版 | 只看該作者
0到4096也就是可以到1/4096
ID:857072 發(fā)表于 2024-10-31 12:00 來自觸屏版 | 只看該作者
當然這是分辨率,實際是非線性還有偏移的
ID:513213 發(fā)表于 2024-10-31 13:04 | 只看該作者
2的12次方是多少
ID:513213 發(fā)表于 2024-10-31 13:05 | 只看該作者
2的12次方==4096,可以細分為4096分之一
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-31 15:04 | 只看該作者
STC8H8K64U-45MHz-LQFP64/LQFP48/32, TSSOP20
內(nèi)置高精準 12位 ADC  測試 數(shù)據(jù),
下圖,測試 16384個點,  外部實測,達到真12位ADC的水平
ID:712493 發(fā)表于 2024-10-31 16:31 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-10-31 15:04
下圖,測試 16384個點,  ...
這有15%的?
ID:69038 發(fā)表于 2024-10-31 16:56 | 只看該作者
12bit精度是分辯率,意思是Vref/4096的電壓變化,都會被捕捉到。最小一個位(bit0)就是分辯率.
如果Vref是3.3V,3.3/4096~=0.8mV;
如果Vref是5.0V,5.0/4096~=1.2mV;
如果Verf是2.5V,2.5/4096~=0.6mV;
但半導體的制作工藝、線路噪聲==,將會影響最終ADC的結果,所以要誤差越小的越好。
誤差與精度沒有必然聯(lián)系。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-10-31 18:16 | 只看該作者
用過很多MCU帶的ADC,精度最高的是STC的12位ADC,嚴格測試過的,線性誤差、微分誤差都在1LSB之內(nèi)。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-10-31 21:53 | 只看該作者
那是LSB,不是百分比。
ID:401564 發(fā)表于 2024-10-31 22:08 | 只看該作者
好幾個分清分辨率跟精度
STC8H規(guī)格書中給出的精度誤差是千分之一點五,沒有達到千分之一
而且,現(xiàn)實電路中,還要考慮參考電壓,如果是用STC內(nèi)部參考電壓,整體的誤差會超過1%
還有,如果你用的是電阻分壓取樣的話,還得把電阻的誤差算進去,一般是1%的電阻,兩個電阻誤差上限就是2%
那么,整體最大誤差能到3%左右
ID:584814 發(fā)表于 2024-11-4 21:11 | 只看該作者
12位AD的精度是多少 ?理論上1/(2^12)遠超千分之一;
與實際電路、器件、工藝等相關,精度肯定下降;
片內(nèi)的AD相對最便宜,所以精度你懂的;
如果分析天平裸露放在普通的廚房里,那么精度你是知道的
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-5 09:09 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2024-11-4 21:11
片 ...
你也是分清分辨率跟精度兩者,這是兩個不同東西呀!
