查看: 2422|回復: 2
STM32F103C8T6單片機驅動WS2812,從零到放棄
首先是WS2812引腳初始化代碼,這點和其他配置GPIO代碼相同
void WS2812_PinInit(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
        WS2812_Reset();
其次是要向WS2812發送數據,我們看一下WS2812時序要求
可以看到WS2812對時間要求比較嚴格,我們來操作GPIO
首先如果直接調用庫函數中的GPIO_SetBits()GPIO_ResetBits()函數
我們來試一下
int main(void)
        WS2812_PinInit();
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);
可以看到,單片機主頻72MHz才堪堪達到要求,如果更換其他型號主頻較低的單片機,可能就達不到要求了
我們打開GPIO_SetBits()GPIO_ResetBits()函數
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIOx->BRR = GPIO_Pin;
其中,assert_param()函數在這里的作用是檢查GPIO_SetBits庫函數傳入的參數是否為真,如果為真,就什么也不執行,如果為假,就會在源程序編譯的時候報錯!
GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;就是操作GPIO引腳設置高電平
   GPIOx->BRR = GPIO_Pin;  就是操作GPIO引腳設置低電平
那么,具體怎么操作呢
int main(void)
        WS2812_PinInit();
                GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_11;  //拉高PB11
                GPIOB->BRR   = GPIO_Pin_11;  //拉低PB11
可以看到,高電平時間由原來的約160us變為了現在的約40us
接下來就開始向WS2812發送 ‘0’ 碼
int main(void)
        WS2812_PinInit();
                GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_11;//拉高PB11
                __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
                GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_11;//拉低PB11
可以看到,在添加12個nop函數后,高電平時序大概能滿足要求了
接下來就是滿足低電平的時間
int main(void)
        WS2812_PinInit();
低電平延時大概30個nop
接下來就是 ‘1’ 碼
int main(void)
        WS2812_PinInit();
因為要合并兩個函數,所以預留了一點時間
接下來合并函數
void WS2812_SendBit(uint8_t Bit);
int main(void)
        WS2812_PinInit();
                WS2812_SendBit(1);
                WS2812_SendBit(0);
        if(Bit != 0)
可以看到,波形是可以滿足時序要求的
接下來就是向WS2812發送 3 字節的RGB數據
需要注意的是,WS2812數據發送順序是G R B,也就是綠色在前,然后是紅色,藍色。而不是紅色,綠色,藍色
void WS2812_SendRGB(uint8_t R,uint8_t G,uint8_t B);
int main(void)
        WS2812_PinInit();
        WS2812_SendRGB(50,0,0);
        for(int i = 0;i < 8;i ++)        //發送8位綠色數據
                if((G & (0x80 >> i)) == 0)
        for(int i = 0;i < 8;i ++)        //發送8位紅色數據
                if((R & (0x80 >> i)) == 0)
        for(int i = 0;i < 8;i ++)        //發送8位藍色數據
                if((B & (0x80 >> i)) == 0)
可以看到,這顆燈珠已經可以被點亮了
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:277550 發表于 2024-10-28 09:37 | 只看該作者
arduino卻容易很多
ID:1001155 發表于 2024-10-28 10:05 | 只看該作者
最后一段代碼WS2812_SendRGB以前要放10ms上電延時!!!要放10ms上電延時!!!10ms上電延時!!!
