查看: 1746|回復(fù): 5
STC8H4K64TL單片機觸摸功能,按教程直接ISP下載無響應(yīng)
ID:675799 發(fā)表于 2024-10-24 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC8H4K64TL 觸摸功能,按教程直接ISP下載無響應(yīng)。
51黑論壇_touch_test,用的 論壇里這個, 包文件,改的的LED。
ID:675799 發(fā)表于 2024-10-24 09:51 | 只看該作者
觸摸, 怎么都沒有觸摸的輸出, 但是 電容有電壓變化的。
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-24 17:11 | 只看該作者
你去冠方找技術(shù)啊  隔壁論壇試試在線的
ID:1072347 發(fā)表于 2024-10-24 17:28 | 只看該作者
1,嘗試官方的例程,宏晶板子批次不同,配置也有變化,論壇的案例可能對不上
或者排查程序上的錯誤
2,嘗試串口下載試試,我曾經(jīng)就把這板子和stc32g的板子自帶的的usb下載弄壞過
ID:1034262 發(fā)表于 2024-10-24 20:24 | 只看該作者
你監(jiān)控一下按鍵的讀數(shù)看看,STC有電腦軟件配合讀取的,或者自己顯示、串口返回均可。。
ID:675799 發(fā)表于 2024-10-25 11:37 | 只看該作者
void        TKSU_ISR(void) interrupt 35
        u8        j;
//011BH        觸摸按鍵 中斷入口  //35
                //用戶中斷處理代碼
                        P47=1;      // TL3          TL3 的LED 點亮
         P10=1;       //TL2          TL2 的LED 點亮 fm=70;
                             P02=0;
                            P22=0;
、、、、、、、、、、、       關(guān)鍵是不進入這個中斷 函數(shù), 大于32的 中斷,   用過補丁軟件。
之前,加入 isr.asm 文件, 調(diào)13中斷,也測了, 也是不進入中斷 。
