查看: 2154|回復: 9
實驗論壇精華貼:按鍵程序不成功
ID:891876 發表于 2024-10-20 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
結果:長按沒反應,短按抬手加一,幫看看是什么情況?
ID:161164 發表于 2024-10-20 22:52 | 顯示全部樓層
請檢查LCD_ShowNum函數運行一次要多久
盲猜多于1ms
ID:65956 發表于 2024-10-21 08:29 | 顯示全部樓層
在函數里定義static u16 key_press_time是不要加=0,如果加這個,輸出永遠是0,所以是不成功的問題所在
ID:192020 發表于 2024-10-21 11:22 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2024-10-21 08:29
要加0的
740行屏蔽試試
ID:111490 發表于 2024-10-21 11:38 | 顯示全部樓層
key_press_time,應該定義為全局變量,你定義在key()里面,跑回主函數的時候,會清掉的吧
ID:161164 發表于 2024-10-22 11:22 | 顯示全部樓層
定義了static(靜態)變量,只會初始化一次
ID:161164 發表于 2024-10-22 11:23 | 顯示全部樓層
rongshengju 發表于 2024-10-21 11:38
不會清掉
ID:491577 發表于 2024-10-26 12:14 | 顯示全部樓層
747行,釋放按鍵是時間剛好=3000,你以為你是神仙?應該改成>=3000;
ID:446156 發表于 2024-10-26 12:53 | 顯示全部樓層
天吶你這都寫的些啥尤其是else里邊的內容
