查看: 788|回復: 0
ZCC14021 負壓 LDO 替代 ADP7185,LT1175
本帖最后由 dingyang 于 2024-10-17 14:05 編輯
產品特性
超低 RMS 噪聲:10µVRMS
輸出電流:500mA
寬輸入電壓范圍:-2.5V 至 -45V
輸出電壓范圍:-1.22V 至 -45V + VDO
固定-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 輸出電壓
±1% 初始精度
3uA 關斷電流
30µA 靜態地電流
低壓差電壓:220mV
最小輸出電容:2.2µF(陶瓷)
限流和過溫保護
8 引腳 DFN 封裝
結溫范圍-55°C 至+125°C
應用
低噪聲放大器
超低噪聲儀表
電池供電系統
功放、ADC 和 DAC
通信和基礎設施
醫療和保健概述
ZCC14021 是一款微功率、低噪聲、低壓差負調壓器。該裝置能夠提供 500mA 的輸出電流,壓降為 240mV。低靜態電流(30 µA 工作和 3 µA 關機)使 ZCC14021 成為電池供電應用的最佳選擇,并且靜態電流在低壓差工況下得到了很好的控制。ZCC14021 的其他特點包括低輸出噪聲。在 10Hz 至 100kH 的帶寬內,輸出噪聲降低至 10 µVRMS,因而特別適合給高性能模擬和混合信號電路供電。ZCC14021 能夠支持小電容工作,并且在小輸出電容值的情況下與其他線性穩壓電源一樣穩定工作。支持小型陶瓷電容器,無需額外增加 ESR。內部保護電路包括電流限制和熱限制。該設備的固定輸出電壓為工廠設定,包含-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 等,可調參考電壓為-1.22V。ZCC14021 調節器采用 8 引腳 DFN 封裝,以實現薄型、小尺寸應用。
