查看: 2878|回復(fù): 0
使用J-Link調(diào)試時5V供電問題的解決方案
ID:626295 發(fā)表于 2024-10-17 12:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用 J-Link 調(diào)試時 5V 供電問題的解決方案在嵌入式開發(fā)過程中,使用 J-Link 調(diào)試器是非常常見的調(diào)試手段之一。然而,有時會遇到一些意外的情況,比如 J-Link 調(diào)試器的 5V 供電引腳沒有輸出電壓,這會導(dǎo)致調(diào)試和下載代碼失敗。今天,我就遇到了這個問題,經(jīng)過查閱資料并實(shí)驗(yàn),終于找到了解決方法。本文將詳細(xì)描述問題的解決過程及解決方案,幫助大家快速解決類似問題。1. 遇到的問題在使用 J-Link 調(diào)試器進(jìn)行調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)調(diào)試器上標(biāo)注的 5V supply 引腳沒有輸出電壓。根據(jù)項(xiàng)目需求,這個引腳本應(yīng)該為目標(biāo)板提供 5V 電源,但在實(shí)際使用中,電壓一直為 0V,導(dǎo)致目標(biāo)板無法正常運(yùn)行。2. 問題分析經(jīng)過查閱資料和調(diào)試器手冊,發(fā)現(xiàn) J-Link 調(diào)試器的 5V 電源輸出并不是默認(rèn)啟用的。它需要通過上位機(jī)軟件進(jìn)行手動設(shè)置和開啟。也就是說,5V 電源的輸出依賴于調(diào)試器的配置狀態(tài),用戶可以根據(jù)需要通過軟件設(shè)置來開啟或關(guān)閉這個供電功能。3. 解決方案為了讓 J-Link 調(diào)試器的 5V 引腳正常輸出電壓,我們需要通過上位機(jī)軟件 J-Link Commander 進(jìn)行配置。具體操作步驟如下:步驟 1:下載并安裝 J-Link 驅(qū)動和軟件包首先,確保你已經(jīng)安裝了 J-Link Driver 軟件包。可以通過以下步驟完成安裝:
    前往 SEGGER 官方網(wǎng)站:segger 下 或者使用我所提供的軟件均可    選擇適合你操作系統(tǒng)的版本,下載并安裝。安裝過程非常簡單,只需按照提示點(diǎn)擊“下一步”即可。
步驟 2:啟動 J-Link Commander安裝完成后,在電腦左下角搜索J-link打開 J-Link Commander這個軟件,這是一個命令行工具,允許我們與 J-Link 調(diào)試器進(jìn)行直接的交互。不同版本的 J-Link Commander 可能在名稱上有些差異,我使用的版本是 v7.29f。可輸入的輸入的命令
  1. power on          # Switch target power on (接通電源)
  2. power off         # Switch target power off (關(guān)閉電源)
  3. power on perm     # Set target power supply default to "on" (開機(jī)默認(rèn)接通電源)
  4. power off perm    # Set target power supply default to "off" (開機(jī)默認(rèn)關(guān)閉電源)
4. 進(jìn)一步調(diào)試與驗(yàn)證
設(shè)置完成后萬用表測量
完美
設(shè)置完 5V 電源輸出后,建議你再次使用萬用表測量 J-Link 調(diào)試器的 5V supply 引腳,確保輸出電壓穩(wěn)定。此時,你可以繼續(xù)進(jìn)行調(diào)試或代碼下載任務(wù)。若仍然遇到問題,可以嘗試重啟 J-Link 調(diào)試器,或者檢查連接線是否有問題。
