查看: 2173|回復(fù): 10
請教觸摸按鍵程序的問題
ID:963748 發(fā)表于 2024-10-16 11:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
圖一為原先代碼,觸摸芯片是ADPT008,低電平觸發(fā),現(xiàn)在更換新的ADPT008改為了高電平觸發(fā),圖二是改過的程序,執(zhí)行不了,請教大佬,主控芯片為STC15F2K60S2
ID:963748 發(fā)表于 2024-10-16 12:03 | 只看該作者
測過觸摸芯片連接15F2K60S2的引腳是有高電平的,5V
ID:973695 發(fā)表于 2024-10-16 15:49 | 只看該作者
這問題貼上 ADPT008與stc芯片接口連接圖比較好分析。
調(diào)試在話建議先直接輸出ADPT008在輸出數(shù)據(jù),然后根據(jù)輸出狀態(tài)做分析,不然悄期待在狀態(tài)有可能被if語句過濾掉
ID:963748 發(fā)表于 2024-10-16 16:47 | 只看該作者
stycx 發(fā)表于 2024-10-16 15:49
調(diào)試在話建議先直接輸出ADPT008在輸出數(shù)據(jù),然后根據(jù) ...
ADPT008與STC芯片接口相連,串有1k電阻。
觸摸后ADPT008輸出5v,STC接口也能測出5V
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-17 13:29 | 只看該作者
Zzwh 發(fā)表于 2024-10-16 16:47
那么不觸摸時是浮空還是接地?
有原理圖可以更好分析
ID:963748 發(fā)表于 2024-10-17 14:31 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-17 13:29
那么不觸摸時是浮空還是接地?
有原理圖可以更好分析
接地的,現(xiàn)在的情況是這程序偶爾能執(zhí)行一次,很不穩(wěn)定
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-17 14:53 | 只看該作者
Zzwh 發(fā)表于 2024-10-17 14:31
請?zhí)峁┩暾a(最少都提供KeyReadPort的代碼)
和原理圖
不然慢慢等有沒有大師幫你算卦吧
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-17 16:54 | 只看該作者
16個觸摸按鍵16個燈-8個共陰-8個共陽數(shù)碼管顯示.zip (580.59 KB, 下載次數(shù): 4)
ID:963748 發(fā)表于 2024-10-17 17:03 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-17 14:53
和原理圖
不然慢慢等有沒有大師幫你算卦吧
KeyReadPort就是P0的值,P0連的是觸摸芯片,
原理圖沒有呀,觸摸芯片和主芯片都是直連的,就是ADPT008換過了,之前觸摸是觸發(fā)低電平,現(xiàn)在新的ADPT008是觸發(fā)高電平
ID:1134207 發(fā)表于 2024-10-21 10:48 | 只看該作者
ID:491577 發(fā)表于 2024-10-26 12:27 | 只看該作者
估計樓主P0口設(shè)置成雙向了吧?雙向會有一個弱上拉使沒有觸摸時電壓不為0,應(yīng)該將P0設(shè)置成開漏就好了。
