查看: 1674|回復: 7
請問兩個程序能不能合并到一個單片機上,分別顯示到兩個數碼管上?
ID:1130621 發表于 2024-10-14 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用一個單片機,同時實現 頻率計功能,和計數器功能,目前是兩個單片機各一個功能。
想法就是兩個數碼管,一個顯示通斷次數的計數器,一個顯示頻率。
ID:484491 發表于 2024-10-14 23:51 | 只看該作者
可以合,合并的時候,注意的時序就好。
ID:76027 發表于 2024-10-15 07:42 | 只看該作者
搞個按鍵切換二個功能
ID:1121801 發表于 2024-10-15 08:04 | 只看該作者
單獨兩個程序合并是達不到你想要的目的的,你可以通過設置中斷來完成,如果兩個功能是要同時使用并同時顯示的話,那就要控制好時序以及采樣頻率和顯示刷新頻率等等。老實說,兩個程序簡單合在一起會產生很多問題的,還要查BUG修改,倒不如重新編寫一個程序
ID:396024 發表于 2024-10-15 09:19 來自觸屏版 | 只看該作者
可以實現,單片機引腳夠用的話,要重新改電路,改重新。
ID:584814 發表于 2024-10-15 10:36 | 只看該作者
功能實現上當然可以,但不是簡單的堆砌。
ID:517951 發表于 2024-10-17 07:43 | 只看該作者
可以實現的, 復雜的單片機的功能,都是由這些單一的功能模塊堆砌而成的. 就是通過模塊化的c, h程序文件加到工程文件里面實現的.
ID:619259 發表于 2024-10-17 08:52 | 只看該作者
頻率和計數切換顯示、同時顯示都可以,這在單片機項目開發中算是小意思了
