查看: 2211|回復(fù): 0
關(guān)于單片機(jī)+ADC0808的數(shù)字電壓表程序Proteus仿真圖
該數(shù)字電壓表由 AT89C51 單片機(jī)和 ADC0808 模數(shù)轉(zhuǎn)換器組成,用于測量并顯示模擬電壓。電位器(RV2)產(chǎn)生的模擬電壓通過 ADC0808 轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,單片機(jī)讀取并處理該數(shù)字量,結(jié)果通過數(shù)碼管顯示。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "Timer0.h"
  4. sbit OE=P2^1;
  5. sbit ST=P2^2;
  6. sbit EOC=P2^0;
  7. sbit CLOCK=P2^4;
  8. ////////////////
  9. sbit C1 = P2^6;
  10. //這里寫的C2,其實(shí)是從右往左數(shù)得,但是在接線的時(shí)候標(biāo)的是1號口
  11. sbit C2 = P2^7;
  12. sbit Dp = P2^5;
  13. table[10] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
  14. unsigned int data dis[3] = {0x00,0x00,0x00};
  15. unsigned char getData;
  16. // 延時(shí)函數(shù)
  17. void delay(int t)
  18. {
  19.     int i, j;
  20.     for(i = 0; i < t; i++)
  21.         for(j = 0; j < 50; j++);
  22. }
  23. // 主函數(shù)
  24. void main()
  25. {
  26.            Timer0_Init();
  27.     while(1)
  28.                                         {
  29.                                         //關(guān)閉adc0808輸出
  30.         OE = 0;
  31.                                         //ADC的啟動(dòng)標(biāo)志是從低到高持續(xù)一小段時(shí)間,再變低,然后一直維持低電平
  32.         ST = 0;//低
  33.         ST = 1;//變高
  34.         _nop_();//保持
  35.         _nop_();//保持高一小段時(shí)間
  36.         ST = 0;//變低
  37.         delay(10);//這里給一段時(shí)間給ADC進(jìn)行處理,模數(shù)轉(zhuǎn)換
  38.                                         //ADC啟動(dòng)處理過程完畢
  39.
  40.                                         //在轉(zhuǎn)換過程中,EOC會(huì)出現(xiàn)低電平,但處理完畢會(huì)輸出高電平
  41.                                         //所以我們檢查高電平
  42.         if (EOC == 1) {
  43.        //給adc輸出信號
  44.             OE = 1;
  45.        //單片機(jī)獲取P0八位的值
  46.             getData = P0;
  47.        //停止輸出
  48.             OE = 0;
  49.        //將獲取到的數(shù)據(jù),取出整數(shù)位的值
  50.             dis[1] = getData / 51;
  51.
  52.        //將小數(shù)取出來
  53.             dis[2] = getData % 51;
  54.        //乘10,使它可以與51相除
  55.             dis[2] = dis[2] * 10;
  56.        //得到的商就是小數(shù)部分的數(shù)值
  57.        dis[0] = dis[2] / 51;
  58.
  59.        //這里關(guān)閉第二位數(shù)碼管,這里是從左往右數(shù)的
  60.             C1 = 0;
  61.        //打開第一位數(shù)碼管
  62.             C2 = 1;
  63.             Dp = 0;//顯示小數(shù)點(diǎn),單獨(dú)走線,直接顯示,低電平觸發(fā)
  64.        //將對應(yīng)數(shù)字的段選碼放入P1傳給LCD
  65.             P1 = table[dis[1]];  // 顯示第一位
  66.        //延遲,產(chǎn)生視覺暫留的效果
  67.             delay(10);
  68.        //和整數(shù)部分一樣的操作
  69.             C2 = 0;  // 關(guān)閉第一位
  70.        C1=1;
  71.        Dp=1;
  72.        P1=table[dis[0]];
  73.        }
  74.                                                         }
  75.                                                 }
  76.                                                 ///中斷函數(shù)
  77. void t0(void) interrupt 1 using 0
  78. {
  79.   CLOCK=~CLOCK;
  80. }
仿真程序: 數(shù)字電壓表.zip (124.86 KB, 下載次數(shù): 6)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
