查看: 832|回復: 2
九齊單片機開多個定時器是不是相互影響
ID:1112678 發表于 2024-10-12 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的是062f,用三個按鍵來作為開啟,每個按鍵配置一個定時器,然后按鍵開啟后會輸出波形,短按切換擋位,每個擋位的波形都不一樣,現在是開啟單個按鍵后波形是正確的,開啟兩個以上波形的輸出就錯了,時間對不上,然后每個定時器設置進中斷的時間也不一樣,用的是4MZ/2T的,其中兩個定時器設置在30us進一次中斷,請問各位怎么解決開啟多個定時器后,造成的時間不對。
ID:57657 發表于 2024-10-12 22:12 | 只看該作者
你定時器設置為30us,進入中斷后必須在30us內返回,超出會導致計時不準等異常,無論任何單片機定時器中斷都應該這樣。
ID:1008209 發表于 2025-5-24 01:08 | 只看該作者
你是配置不停機模式還是單次模式
