查看: 1982|回復: 5
求一篇數字溫度計的電子設計,可以切換攝氏度和華氏度
ID:1133323 發表于 2024-10-11 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:584814 發表于 2024-10-13 10:26 | 顯示全部樓層
直接上某寶上開介價,想白漂呵呵呵
ID:57657 發表于 2024-10-14 05:35 | 顯示全部樓層
我不清楚你測量什么的溫度,有MAX6675(可測量1024攝氏度),DS18B20,DHT11,熱敏電阻(成本最低)等。
ID:619259 發表于 2024-10-14 08:31 | 顯示全部樓層
1.數字溫度傳感器DS18B20,電路簡單。
2.數字溫濕度傳感器DHT11,電路及程序與DS18B20差不多。
3.模擬熱敏傳感器,加ADC效果也不錯。
以上都做過案例,仿真及實物都有,至于攝氏度和華氏度切換,程序算法簡單易行。
ID:712493 發表于 2024-10-14 15:29 | 顯示全部樓層
cy009 發表于 2024-10-14 08:31
3.模擬熱敏 ...
數字溫度傳感器  推薦個最準的型號
ID:1010435 發表于 2024-10-16 23:19 | 顯示全部樓層
華氏溫度=攝氏溫度×1.8+32
