查看: 1152|回復: 3
負電源問題求助
ID:1024703 發表于 2024-10-10 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬們,TI的這個示例。他是怎么能在擁有負電壓的同時還輸出正點壓的,是和上面圈出來的耦合電感有關系嗎,耦合電感在這里有什么用呢?(我理解的是,要產生負電壓,都破壞了buck降壓的結構,怎么還能輸出正點壓)。
TI的正負電源示例
TI的正負電源示例
ID:1007932 發表于 2024-10-10 13:20 | 顯示全部樓層
變壓器吧
ID:21455 發表于 2024-10-10 13:57 | 顯示全部樓層
耦合電感隔離 U1-GND 與 紅色-GND 作用。SW輸出的是參考U1-GND而言的方波,輸出的+/-12V是參考 紅-GND,理解這點思路就通了。。
ID:466250 發表于 2024-10-10 15:42 | 顯示全部樓層
-12為buck產生,而+12為反激模式,由于初級電壓鉗位12v,所以變壓器1:1輸出時也為12v
