查看: 1842|回復: 13
穩壓管串聯可以提高功率嗎
ID:709761 發表于 2024-10-7 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要12V穩壓,但是電流21MA. 6.2V的穩壓管電流40MA.可以用兩個6.2V的穩壓管串聯代替12V穩壓管嗎,提高功率嗎
ID:123289 發表于 2024-10-7 11:10 | 顯示全部樓層
M ≠ m,養成好的習慣。M是6階,m是-3階。
一個管了是xW,兩個管子無論串并兩是2xW。
與效率無關。
ID:123289 發表于 2024-10-7 11:21 | 顯示全部樓層
你先計算所需要的功率,假設是10,而一個管子是1,那么用10個就可以了。
串并一樣:
不過,并聯需要擊穿電壓一致,所以通常用串比較合理。
例如,用10個30V的并,不太好找擊穿電壓完全一致是30.00V的。而用10個3V的串卻好辦得多。
并聯,由于各管子的擊穿電壓不一致,電壓小了會走更多的電流,直至所有的管子上電壓一樣。
ID:1109793 發表于 2024-10-7 11:38 | 顯示全部樓層
應該可以,還可以直接用功率大點的
ID:1109793 發表于 2024-10-7 11:49 | 顯示全部樓層
你這表格哪兒來的?某一個寶上4742A的功率標注1W,按理不會只有這么點電流的啊
ID:1109793 發表于 2024-10-7 12:29 | 顯示全部樓層
這個21MA應該是測試齊納電壓時的測試條件,不是最大能承受電流吧。
ID:1064915 發表于 2024-10-7 14:41 | 顯示全部樓層
大電流加MOS
ID:18101 發表于 2024-10-7 20:57 | 顯示全部樓層
穩壓二極管串聯,需要功率一致,但一定要志原功率一樣或者比原功率大
ID:344848 發表于 2024-10-8 06:17 | 顯示全部樓層
答案是不一定!兩個相同二極管串聯一定提高功率,兩個不相同的二極管串聯不一定,因其電流取決于最大穩壓值的穩壓管。另要考慮其誤差范圍。
ID:194654 發表于 2024-10-8 15:17 | 顯示全部樓層
串聯分壓并聯分流不是嗎?
ID:326998 發表于 2024-10-8 16:41 | 顯示全部樓層
理論上分兩個管可以降低管溫,功率疊加,但要考慮安裝位置及穩壓穩定性
ID:1109793 發表于 2024-10-8 16:58 | 顯示全部樓層
hhxx23 發表于 2024-10-8 15:17
串聯分壓并聯分流不是嗎?
問題是電壓不一定都一樣啊,一點點的誤差也會導致并聯時不能均分電流啊。
ID:136485 發表于 2024-10-9 08:37 | 顯示全部樓層
一般幾個串聯是為了保險起見,就算一個擊穿了,還有一個頂著
ID:692132 發表于 2024-10-9 21:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
穩壓管極少直接出手,靠一己之力組成穩壓電源。通常都需要配合電阻電容晶體管去實現穩壓電源的功能。此時穩壓管通過多大的電流與穩壓電源的輸出功率并無直接關系。
