查看: 2073|回復: 14
這串C語言代碼能不能在優化一下?
謝謝大蝦
ID:1109793 發表于 2024-10-4 14:26 | 只看該作者
BCD碼放數組里面,然后弄個函數,把數組地址和數據傳進去,里面用一個循環搞定,這樣應該簡化不少吧。
大概類似這種代碼編譯器好像也可以幫你簡化。就是實際上出來的HEX并不大。
ID:278457 發表于 2024-10-5 01:59 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-10-4 14:26
大 ...
最好還是用語法搞定
ID:579397 發表于 2024-10-5 03:46 | 只看該作者
本帖最后由 405616736 于 2024-10-5 23:30 編輯
int str[4]
if(aa==20)
                aa=0;
                if(++temp==9999) temp=0;
                sprintf(str,"%04d",temp);        }
ID:1109793 發表于 2024-10-5 07:52 | 只看該作者
405616736 發表于 2024-10-5 03:46
int str[4]
if(aa==20)
你這看起來簡化了,編譯出來可不一定吧
ID:592807 發表于 2024-10-5 08:08 | 只看該作者
int str[4]
if(aa==20)
將if判斷語句那里換成==就是正解。
ID:1109793 發表于 2024-10-5 09:12 | 只看該作者
int str[4]
if(aa==20)
而且你這個sprintf輸出的字符,不是BCD碼吧。這樣要是顯示到比如數碼管上面還得再處理一下吧。
ID:579397 發表于 2024-10-5 14:41 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2024-10-5 08:08
將if判斷語句那里換成==就是正解。
手快寫漏了
ID:624769 發表于 2024-10-5 23:28 | 只看該作者
你要優化什么?
優化 C 語句看上去的簡潔程度?
還是代碼執行效率?
變量的占用量?
還是排版上毫無意義的一大堆括號?
ID:278457 發表于 2024-10-6 04:57 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-10-5 07:52
你這看起來簡化了,編譯出來可不一定吧
我的意思是IF能不能同時判斷AA,BB。這樣代碼量就會很少
ID:278457 發表于 2024-10-6 04:59 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-10-5 23:28
你要優化什么?
優化 C 語句看上去的簡潔程度?
還是代碼執行效率?
我要C語句,簡潔程度。
ID:879348 發表于 2024-10-6 10:25 | 只看該作者
千百十個的運算做成一個函數,程序看上去會簡潔點
ID:1109793 發表于 2024-10-6 13:27 | 只看該作者
shenqiwei 發表于 2024-10-6 04:57
不懂同時怎樣判斷。把BCD那部分弄個函數,就很簡潔了。
  1. uchar bcd[4],bcd2[4];
  2. void ibtd(uint i,uchar* mem){ //取余法獲得BCD碼
  3. uchar j;
  4. for(j=2;j<255;j--){
  5.         mem[j]=i%10;
  6.     i=i/10;
  7.     }
  8. }
ID:401564 發表于 2024-10-7 10:52 | 只看該作者
循環用取模表達式,代碼字母不可能不會少,但行數變少了
temp = (temp + 1) % 10000;
變量aa和bb如果是循環變化,同樣也可以用取模
ID:1134818 發表于 2024-10-27 19:37 | 只看該作者
1.去掉只有一句的if的括號
2.去掉沒有用的if,比如12行、17行兩對
3.把aa和bb寫成a[0]和a[1],其他對應也寫成數組,用個for
4.4個位也可以用數組+for
