查看: 1868|回復: 8
今天看了STC8H1K08的PDF,發現有了單獨的ADC參考電壓引腳
ID:1109793 發表于 2024-9-25 19:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一個問題,原來用5V的電壓做參考的情況下,使用10倍放大模擬量,F在把參考改為0.5V,是不是就不需要放大這10倍了?
ID:712493 發表于 2024-9-26 13:56 | 只看該作者
ADC最低只能定在2.4V好像!!
ID:1109793 發表于 2024-9-26 18:13 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2024-9-26 13:56
ADC最低只能定在2.4V好像!
看了一些ADC部分,沒看到有這個限制啊,例子里面是用TL431做高精度參考的,2.5V
ID:624769 發表于 2024-9-26 18:26 | 只看該作者
這問題,自己試一下不就好了? 理論上可以,但是對于你實習使用,線路的阻抗,和參考原的精度等等,都會影響測試結果。
ID:427868 發表于 2024-9-26 19:07 | 只看該作者
官網論壇內的:2,一般要求,接外部普通的的參考源,須滿足 2.4V <= ADC_VREF+ <=【ADC_AVCC = MCU_VCC】
ID:712493 發表于 2024-9-26 20:06 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-9-26 18:13
限制肯定有的 ,沒仔細翻書,這個是官網論壇說的
ID:1034262 發表于 2024-9-26 22:34 | 只看該作者
AVREF在2.0~AVCC之間。
ID:1110945 發表于 2024-9-27 09:03 | 只看該作者
參考其它單片機的adc,估計這一引腳用于adc的供電,最低電壓估計在1.8V左右。
過低的電壓可能會出現錯誤的數據。
供參考。
ID:1109793 發表于 2024-9-27 11:58 | 只看該作者
哦,看來是不行了,一個運放還是要的
