查看: 4789|回復: 34
能講講這種風扇電機的驅動原理?
ID:332444 發表于 2024-9-23 09:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
能講講這種風扇電機的驅動原理?
板上輸入3個是什么?如何實現32檔遙控?
電機為何是3個接頭?
如果板子壞了,還能利用電機?假設電機線圈是好的;
如果自己設計驅動該用什么電路,什么元件,假設用51單片機的話.
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:332444 發表于 2024-9-23 09:04 | 只看該作者
情況是這樣的,接電屏幕無顯示,拔下電機屏幕顯示,語言控制正常,上下左右搖頭正常.電機3個頭W V U是怎么驅動的,HA HB HC是驅動三極管?
ID:1121801 發表于 2024-9-23 13:43 | 只看該作者
這個是無刷電機吧,驅動方式是產生有相位差的磁場信號,相位差由霍爾傳感器傳感回MCU實現閉環控制。直接接電沒有經過MCU輸出帶相位差的信號是無法控制的,電機只會轉動一下或者根本不會轉動。
你這個板應該是把控制電路以及遙控電路,燈光驅動電路等等都集成到一塊板上去了
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:642838 發表于 2024-9-23 14:31 | 只看該作者
直流無刷電機吧,一般用PWM調速。網上有現成的調速板,幾元錢一個,也可以用555自制。
ID:69038 發表于 2024-9-23 15:45 | 只看該作者
無感無刷直流電機。
ID:1034262 發表于 2024-9-23 15:53 | 只看該作者
帶驅動三相無刷有感電機,我買的都是電壓或PWM調速,用一個電位器即可無級調速。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:1041695 發表于 2024-9-23 20:17 | 只看該作者
圖片中沒看到HA  HB  HC. 猜測HA  HB  HC是霍爾傳感器,用來檢測轉子的位置,以便單片機控制接通相應的驅動(H橋)。
ID:401564 發表于 2024-9-23 23:25 | 只看該作者
目測是無感的無刷電機,沒有看到霍爾接口或者焊點
HA HB HC感覺上來說,應該是霍爾
不好確定到底是有感還是無感的
但它就是一個無刷電機驅動板
PWM控制的,理論上是無級調速的
如果你是要自己DIY,可以先去看一下無刷電機的知識,這并不是一兩天就能搞定的東西,它可不是像時鐘程序那么簡單的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:879348 發表于 2024-9-24 07:56 | 只看該作者
無刷驅動,需要3相H橋驅動
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:332444 發表于 2024-9-24 09:17 | 只看該作者
還真是的,怎么就沒想到是霍爾呢.
這種風扇是2塊板子的,電機是24V供電PWM調制看板子上有標記,也就一條3根線連接板子和電機的,那么就是說用的占空比控制?
ID:332444 發表于 2024-9-24 10:08 | 只看該作者
那么,驅動的功率管是哪個,莫非是那3個8引進的東西?場效應管?什么型號看不見。有類似電路圖?
ID:332444 發表于 2024-9-24 17:33 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-9-24 07:56
無刷驅動,需要3相H橋驅動
看板子上標有Q5Q6Q7莫非就是H橋?啟發了,搜索了一下8引腳H橋:
SN754410 是一種高電壓、高電流雙 H 橋驅動器,可用于直流電機、步進電機和雙極性電機的控制。
主要參數規格:
- 最大輸出電流:1A
- 工作電壓范圍:4.5V-36V (外部供電)
- 內部集成了自動過熱保護功能
電機上標24V30W大約電流1.25安培
ID:332444 發表于 2024-9-28 22:44 | 只看該作者
今天把電機的三個抽頭焊點焊下。連接電源板與電機。電源板依然沒電證明電機控制板已經損壞,應該是短路。這樣的電機控制板已經沒救了。但是用電池連接電機的三條線電機會轉動。電機是好的。請問有什么三相的電機驅動板。或者外接元件簡單的三相電機驅動集成。
ID:332444 發表于 2024-9-29 11:13 | 只看該作者
請問電機驅動板上這個48腳芯片是單片機還是三相驅動芯片?
ID:76027 發表于 2024-9-29 11:37 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-9-28 22:44
今天把電機的三個抽頭焊點焊下。連接電源板與電機。電源板依然沒電證明電機控制板已經損壞,應該是短路。這 ...
如果是短路,那不是很好找嗎。
ID:332444 發表于 2024-9-29 11:50 | 只看該作者
找到芯片相關資料,單片機+電機驅動處理,最后應該就是那個8引腳3塊芯片是驅動管,但是,不明白電源板上標的PWM是什么意思,還有請問8引腳場效應是什么型號,不知道我猜測的和找到的資料對不對,有興趣玩玩這個驅動板.
ID:332444 發表于 2024-9-29 11:57 | 只看該作者
bd5fna 發表于 2024-9-29 11:37
如果是短路,那不是很好找嗎。
具體些,找什么,怎么找,我現在有興趣玩這塊驅動板了.
ID:192020 發表于 2024-9-29 13:36 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-9-29 11:13
FU6832L是一款集成電機控制引擎(ME)和8051內核的高性能電機驅動專用芯片,ME集成FOC、MDU、LPF、PI、SVPWM/SPWM等諸多硬件模塊,可硬件自動完成電機FOC/BLDC運算控制; 8051內核用于參數配置和日常事務處理,雙核并行工作實現各種高性能電機控制。其中8051內核大部分指令周期為1T或2T,芯片內部集成有高速運算放大器、比較器、Pre-driver、高速ADC、高速乘/除法器、CRC、SPI、I2C、UART、LIN、多種TIMER、PWM等功能,內置高壓LDO,適用于BLDC/PMSM電機的方波、SVPWM/SPWM、FOC驅動控制。
FU6832L封裝形態:FU6832L(LQFP48)。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xianfajushi + 5
ID:332444 發表于 2024-9-30 09:03 | 只看該作者
昨晚把電解電容器拆下,把電感和保護二極管拆下測量均良好,元件大些焊回去較易,電感就難了,米粒那么大老是被磁鐵吸跑,結果焊接歪了,正在考慮是否購買熱風焊臺.短路還在后級,但是看表面找不到有破綻地方,從板上看,半導體元件也就幾個不多,FU6832L、3個霍爾、3個8引腳芯片、3個類似三極管的,FU6832L和霍爾大概不用查,那么,重點放在3個類似三極管的和3個8引腳的焊下查。
ID:332444 發表于 2024-9-30 09:23 | 只看該作者
那個看起來比較大的類似三極管的莫非是三端穩壓8705之類的給FU6832L供電?
ID:468209 發表于 2024-10-1 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
無刷直流電機  電機已集成驅動了 只要給一個驅動信號就能工作 驅動信號可能是變頻也可能是PWM 剛好我做了一個無刷風扇單片機輸出PWM信號就行 你想要多少檔都行 無非就是調節頻率或者調節PWM的占空比
ID:332444 發表于 2024-10-4 13:55 | 只看該作者
雖然沒有得到有效的幫助,我還是找到了無感驅動板,接上電機以后,試了一下,可以工作,且客服告訴調任意2條線調節正反轉,還有一個問題是電源板上PWM無輸出了,有無類似電路圖。
ID:332444 發表于 2024-10-4 14:00 | 只看該作者
雖然沒有得到有效的幫助,我還是找到了無感驅動板,接上電機以后,試了一下,可以工作,且客服告訴調任意2條線調節正反轉,還有一個問題是電源板上PWM無輸出了,有無類似電路圖可參考?語言是如何控制擋位的PWM信號,用什么芯片實現。
ID:332444 發表于 2024-10-6 20:44 | 只看該作者
買一塊板子,終于修好了風扇,由于驅動板不一樣原來的檔風量變不一樣了,最大變為20幾檔就是最大的了,超過就會抽筋了。總之風扇是可用的
ID:332444 發表于 2024-10-6 20:53 | 只看該作者
在只有數字萬用表情況下測量PWM波是否有用交流檔測量開關機對比有變化證明有信號。
ID:332444 發表于 2024-10-7 07:37 | 只看該作者
修復后的情況是開16檔,就是原來的最大32檔。是不是因為頻率太高了,如果進行二分頻,會不會把轉速降低,得空弄一個數字二分頻電路,修復家里小電器,純粹為了玩而已。
ID:332444 發表于 2024-10-8 08:28 | 只看該作者
無感驅動板有2個現象出現,4檔之前運行不均勻,20幾檔之后打嗝,因此,據商家說轉速從1K-10K無差別,只與占空比有關,以此推斷原板為有感驅動板,這就是有感與無感驅動的差別了.
ID:332444 發表于 2024-10-8 10:44 | 只看該作者
1860774xxxx 發表于 2024-10-1 11:09
無刷直流電機  電機已集成驅動了 只要給一個驅動信號就能工作 驅動信號可能是變頻也可能是PWM 剛好我做了一 ...
改變頻率能改轉速?頻率如何影響轉速?買了塊無感驅動,看修復后描述的現象,有何措施改善?
ID:876606 發表于 2024-10-8 11:56 | 只看該作者
這個是個大概的流向圖
ID:401564 發表于 2024-10-8 13:06 | 只看該作者
你還是沒有去看無刷電機的基礎知識
1,轉速跟極對數有關系的,你用同一個驅動板去驅動一個3對磁極和7對磁極的結果是不一樣的,而驅動板的程序說的"轉速"更多的時候是電氣轉速
2,你這個板子就是無感的驅動,只需要接UVW三根線就可以了,而不需要霍爾,這類驅動,過零檢測就很重要了
雖然大多的6步方波驅動板通用性好,但不代表全部都可以正常使用
有ADC過零檢測,有電壓比較器過零檢測,大多用是電壓比較器過零檢測
對于ADC過零檢測,這個通用性比較好
對于電壓比較器過零,這個通用性就沒有那么好了,特別是過零的濾波算法,如果設計得不合理,很容易產生你說的情況
3,無刷電機是3組PWM控制的,如果是ADC過零檢測,那就得要3組互補的PWM,也就是6個WPM控制的,并不是你想象的一個PWM
一個PWM控制是別家已經寫好驅動程序了,這個PWM只是作為通訊或者是"油門"來使用的我前面已經說過了,無刷電機不是電子時鐘那么簡單的東西,我看你了分析的這些東西,基本沒幾個是對的
這有一個無刷電機的知識,你可以看一下,自己不一定要去畫板寫程序的,看看也能知道基礎原理
51黑論壇_無感無刷直流電機之電調設計全攻略.pdf (4.58 MB, 下載次數: 12)
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
xianfajushi + 15
ID:332444 發表于 2024-10-8 14:38 | 只看該作者
weianfu 發表于 2024-10-8 11:56
這個是個大概的流向圖
嗯,依據驅動芯片型號,已經找到主控資料看上面,大概的流程也已經清楚,能告知我3片8引腳的芯片具體型號?
語音識別并產生PWM的單片機芯片也大概了解如果語音識別芯片ld3320,
由于蓋板打開不易看到芯片了,語音控制正常遙控器控制正常電源正常,
就是電機驅動板表現出短路,目前沒熱風焊臺,因此還沒動原驅動板,
假若驅動板上主控壞了則無法修,后只能拆元件出來使用了.
ID:876606 發表于 2024-10-12 14:49 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-10-8 14:38
嗯,依據驅動芯片型號,已經找到主控資料看上面,大概牧鞒桃慘丫宄�,能告知我3片8引腳的芯片具體型號?
最大短路很可能出在那三個8腳  MOS管
ID:287147 發表于 2024-10-12 22:23 | 只看該作者
無感無刷直流電機。
ID:332444 發表于 2024-10-20 08:26 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-10-8 13:06
你還是沒有去看無刷電機的基礎知識
1,轉速跟極對數有關系的,你用同一個驅動板去驅動一個3對磁極和7對磁極 ...
感謝提供資料。
那些都是推測和提問,不是分析,對于通信用的PWM波作用,不看資料確實無法猜測,如果按資料所述推導占空比時間解釋為命令的話,現在出現原本50被解釋為100那么我設想把信號倍頻后能否被解釋為50?還有一個猜測得以印證無感確實用了空閑線圈感生電壓。
ID:191436 發表于 2025-4-28 14:35 | 只看該作者
