查看: 1108|回復: 6
這個單片機程序運行時從最后一個燈到第一個燈亮,怎樣才能互換一下
ID:1126656 發表于 2024-9-22 20:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>  //52系列單片機頭文件
#include<intrins.h>  //包含 _crol_   _cror_(函數所在的頭文件 )
#define uint unsigned int  //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
uchar a; //定義a變量, 用來給P1賦值
//********延時程序***********
void delayms(uint xms)
uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms 即延時約xms亳秒
      for(j=110;j>0;j--);
void main() //主函數
a=0xfe;            //二進制: 1111 1110
while(1)  //大循環
P1=a; //點亮發光管
delayms(500);  //延時500毫秒
a=_cror_(a,1);        //將a循環右移1位后再賦給a
//循環右移,被移出的放在最高位,來回循環,所以P1中0和1的位數不變,只
//是改變了0 1的位置,因此在右移過程中亮燈的數量不變,只是改變了亮燈的位置.
ID:452475 發表于 2024-9-23 08:31 | 只看該作者
a=_crol_(a,1);
ID:136485 發表于 2024-9-23 08:45 | 只看該作者
換成左移函數就行了
ID:1132112 發表于 2024-9-23 12:56 | 只看該作者
把大循環里的a=_cror_(a,1);改為a=_crol_(a,1);循環左移即可
ID:1123322 發表于 2024-9-23 21:12 | 只看該作者
把a=_cror_(a,1)改為a=_crol_(a,1)就可以了,這兩個函數也可以自己實現
  1. unsigned char my_crol(unsigned char num,unsigned char x)
  2. {
  3.         unsigned char temp1,temp2;
  4.         temp1 = num>>(8-x);
  5.         temp2 = num<<(x);
  6.         num = temp1 | temp2;
  7.         return num;
  8. }
  9. unsigned char my_cror(unsigned char num,unsigned char x)
  10. {
  11.         unsigned char temp1,temp2;
  12.         temp1 = num<<(8-x);
  13.         temp2 = num>>(x);
  14.         num = temp1 | temp2;
  15.         return num;
  16. }
ID:1132494 發表于 2024-9-27 06:30 | 只看該作者
#include <reg52.h>  // 52系列單片機頭文件
#define uint unsigned int  // 宏定義
#define uchar unsigned char  // 宏定義
uchar a; // 定義a變量,用來給P1賦值
void delayms(uint xms) {
    uint i, j;
    for(i = xms; i > 0; i--) {  // i=xms 即延時約xms毫秒
        for(j = 110; j > 0; j--);
void main() { // 主函數
    a = 0xFE; // 初始值為 1111 1110
    while(1) { // 大循環
        P1 = a; // 點亮發光管
        delayms(500); // 延時500毫秒
        // 循環右移,并將被移出的位放到最高位
        a = (a >> 1) | ((a & 0x01) << 7); // 直接進行右移與處理
簡化循環右移:
在右移并將最低位放回最高位的過程中,使用了更簡潔的表達式:
這行代碼直接在一行內完成了最低位的獲取、右移和重新放置,減少了中間變量的使用。
ID:1132494 發表于 2024-9-27 06:52 | 只看該作者
uchar a = 0xFE; // 初始值為 1111 1110
bit direction = 0; // 方向標志,0表示右移,1表示左移
    uint i, j;
//********移動函數***********
void moveLED() {
    if (direction == 0) { // 右移
        a = (a >> 1) | ((a & 0x01) << 7); // 右移并處理最低位
        if (a == 0xFE) direction = 1; // 到達初始位置,切換方向
    } else { // 左移
        a = (a << 1) | ((a & 0x80) >> 7); // 左移并處理最高位
        if (a == 0xFE) direction = 0; // 到達初始位置,切換方向
    while(1) { // 大循環
        P1 = a; // 點亮發光管
        delayms(500); // 延時500毫秒,保持流動效果
        moveLED(); // 調用移動函數
