查看: 1565|回復: 7
esp8266 AT模式 斷開后就連不上?
ID:285686 發表于 2024-9-22 18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
esp8266,AT模式;配置好之后,正常發送字符,接收一切正常。但是APP點斷開連接后,再點連接就怎么也連不上。
需要把esp8266斷電復位,再重新配置。
這樣的情況正常嗎?
有沒有解決的方法?
ID:1041200 發表于 2024-9-22 23:47 | 顯示全部樓層
AT模式應該是掉電不保存的
ID:285686 發表于 2024-9-23 23:22 | 顯示全部樓層
1.2. 模塊作為 AP,模塊與手機進行通訊。
(以模塊作為服務端,手機作為客戶端為例)
 模塊操作:
A. 設置為 AP 模式:AT+CWMODE=1
(AP 模式默認參數 -- SSID:WF24 , 密碼:12345678 , IP:10.0.0.1)
B. 設置單連接模式:AT+CIPMODE=1
C. 建立 TCP 服務端:AT+CIPSERVER=1,2345,TCP,2
D. 進入透傳模式:AT+CIPSEND
返回 提示符 > 說明模塊進入透傳模式
 手機端操作:
A. 打開手機 WiFi 功能,連接上模塊的 AP,打開 “DX-SMART” APP,選擇
TCP 客戶端,點擊 “添加客戶端”
B. 輸入服務器的 IP 和端口號,點擊 “確定”,選擇創建好的客戶端,點擊
“連接”,即可接入模塊的 TCP 服務端
ID:285686 發表于 2024-9-23 23:24 | 顯示全部樓層
模塊設為AP模式,手機為客戶端;斷連后,可以直接重新連接。很穩定,反應快速。
ID:744809 發表于 2024-9-24 08:42 | 顯示全部樓層
AT模式需要自己檢測斷連,檢測到斷連后,自動重新連接手機(服務端)。檢測方法:可以采取心跳信號的方法
ID:1132533 發表于 2024-9-24 16:22 | 顯示全部樓層
斷開后最好是需要重新復位的 斷開后 給esp8266發一個重啟的指令
