查看: 1074|回復(fù): 6
如何改才能將下面的單片機代碼改成按下k1后從左向右流水按下k2從右向左流水
ID:1132368 發(fā)表于 2024-9-22 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include <INTRINS.H>
void Delay(unsigned int xms)
        unsigned char i,j;
        while(xms)
                i=2;
                j=239;
                do
                        while(--j);
                while(--i);
                xms--;
        unsigned char LEDNum=0;
                if(P3_1==0)
                                P2=~0x01;
                                Delay(20);
                                while(P3_1==0);
                                Delay(20);
                                LEDNum++;
                                if(LEDNum>=8)
                                LEDNum=0;
                                P2=~(0X01<<LEDNum);//0x01左移lednum 0X01<<0 = 0000 0001
                if(P3_0==0)
                                P2=~0x01;
                                Delay(20);
                                while(P3_0==0);
                                Delay(20);
                                if(LEDNum==0)
                                        LEDNum=7;
                                        LEDNum--;
                                P2=~(0X01<<LEDNum);
現(xiàn)在的狀態(tài)是只能進行向左或著向右需要按下開關(guān)后才能重新開始
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-22 17:36 | 只看該作者
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include <INTRINS.H>
  3. void main()
  4. {
  5.         unsigned char LEDNum=0;
  6.         unsigned char Dir = 0;
  7.         unsigned char Dir_Old = 0;
  8.         unsigned int DelayCnt = 0;
  9.         while(1)
  10.         {
  11.                 if(P3_1==0)
  12.                 {
  13.                         Dir = 1;
  14.                 }
  15.                 if(P3_0==0)
  16.                 {
  17.                         Dir = 2;
  18.                 }
  19.                 if(Dir_Old != Dir)
  20.                 {
  21.                         DelayCnt = 0;
  22.                         P2=~0x01;
  23.                         LEDNum = 0;
  24.                 }
  25.                 Dir_Old = Dir;
  26.                 if(++DelayCnt>=1000)
  27.                 {
  28.                         DelayCnt=0;
  29.                         if(Dir==1)
  30.                         {
  31.                                 LEDNum++;
  32.                                 if(LEDNum>=8)
  33.                                         LEDNum=0;
  34.                         }
  35.                         if(Dir==2)
  36.                         {
  37.                                 if(LEDNum==0)
  38.                                         LEDNum=7;
  39.                                 else
  40.                                         LEDNum--;
  41.                         }
  42.                         P2=~(0X01<<LEDNum);//0x01左移lednum 0X01<<0 = 0000 0001
  43.                 }
  44.         }
  45. }
ID:235200 發(fā)表于 2024-9-22 21:15 | 只看該作者
#include <REGX52.H>
        unsigned char i,j;
        while(xms)
                i=2;
                j=239;
                do
                        while(--j);
                while(--i);
                xms--;
                if(P3_1==0)   flag=1; {Delay();i=0;}
                if(P3_0==0)   flag=0; {Delay();i=0;}
               if (flag)
                                P2=~(1<<i);
                                Delay(); i++;
                                if (i==8) i=0;
                                P2=~(1<<(8-i));
                                Delay(); i++;
                                if (i==8) i=0;
ID:332444 發(fā)表于 2024-9-22 21:19 | 只看該作者
亂用無限循環(huán)
ID:235200 發(fā)表于 2024-9-22 22:53 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2024-9-22 21:15
#include
#include
還需在主程序中定義兩個變量:
bit flag;
unsigned char i;
ID:1132494 發(fā)表于 2024-9-27 07:12 | 只看該作者
  3. #define LED_COUNT 8
  4. #define BUTTON_DEBOUNCE_DELAY 20
  5. #define BUTTON_LONG_PRESS_DELAY 500 // 長按延遲
  6. // 延時函數(shù)
  7. void Delay(unsigned int xms) {
  8.     unsigned char i, j;
  9.     while (xms) {
  10.         i = 2;
  11.         j = 239;
  12.         do {
  13.             while (--j);
  14.         } while (--i);
  15.         xms--;
  16.     }
  17. }
  18. // 檢測按鈕按下并進行防抖
  19. bit IsButtonPressed(unsigned char buttonPin) {
  20.     if (buttonPin == 0) { // 按鈕被按下
  21.         Delay(BUTTON_DEBOUNCE_DELAY); // 消抖延遲
  22.         if (buttonPin == 0) { // 再次確認按下
  23.             return 1; // 按鍵有效
  24.         }
  25.     }
  26.     return 0; // 按鍵無效
  27. }
  28. void main() {
  29.     unsigned char LEDNum = 0;
  30.     bit isRunning = 0; // 狀態(tài)標志,表示是否正在流水
  31.     while (1) {
  32.         // 檢測按鈕 K1 (P3_1)
  33.         if (IsButtonPressed(P3_1) && !isRunning) {
  34.             isRunning = 1; // 設(shè)置狀態(tài)為正在流水
  35.             // 從左向右流水
  36.             for (LEDNum = 0; LEDNum < LED_COUNT; LEDNum++) {
  37.                 P2 = ~(0x01 << LEDNum); // 點亮對應(yīng)的LED
  38.                 Delay(200); // 控制流水速度
  39.             }
  40.             isRunning = 0; // 流水結(jié)束,重置狀態(tài)
  41.         }
  42.         // 檢測按鈕 K2 (P3_0)
  43.         if (IsButtonPressed(P3_0) && !isRunning) {
  44.             isRunning = 1; // 設(shè)置狀態(tài)為正在流水
  45.             // 從右向左流水
  46.             for (LEDNum = LED_COUNT - 1; LEDNum < LED_COUNT; LEDNum--) {
  47.                 P2 = ~(0x01 << LEDNum); // 點亮對應(yīng)的LED
  48.                 Delay(200); // 控制流水速度
  49.                 if (LEDNum == 0) break; // 防止越界
  50.             }
  51.             isRunning = 0; // 流水結(jié)束,重置狀態(tài)
  52.         }
  53.     }
  54. }
