查看: 1956|回復(fù): 9
STC8G1K08A單片機ADC不起作用
ID:1055402 發(fā)表于 2024-9-20 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void IO_Init()
        P3M1 = 0x04;//0000 0100  p3.2高阻輸入 作為ADC輸入口
        P3M0 = 0x08;//0000 1000  p3.3推挽輸出
        P5M1 = 0x20;//0010 0000  p5.5高阻輸入 未使用
        P5M0 = 0x10;//0001 0000         p5.4推挽輸出
void ADC_Init()
    P_SW2 |= 0x80;
    ADCTIM = 0x3f;                              //設(shè)置ADC內(nèi)部時序
    P_SW2 &= 0x7f;
    ADCCFG = 0x2f;                              //設(shè)置ADC時鐘為系統(tǒng)時鐘/2/6  右對齊  20K
    ADC_CONTR = 0xc2;                           //使能ADC模塊
void ADC_Read(void)
        unsigned int i16Tem;
        ADC_CONTR |= 0x40;                          //繼續(xù)AD轉(zhuǎn)換
        _nop_();
        _nop_();
        while (!(ADC_CONTR & 0x20));                //查詢ADC完成標(biāo)志
            ADC_CONTR &= ~0x20;                         //清中斷標(biāo)志
      i16Tem = ADC_RES<<8|ADC_RESL;  // 讀取通道2 (P3.2) 的ADC值
    ADC_CH =i16Tem;
void ADC_Test(void)
        ifADC_CH>560)
                PWM_Output_Capp1(200);
        else if(ADC_CH <= 512 ) &&ADC_CH >= 256 ))
                PWM_Output_Capp1(50);
                PWM_Output_Capp1(256);
        IO_Init();      //引腳初始化
        EA = 0;
        PWM_Init();
        ADC_Init();
        TIM_Init();
        Timer0_Init();
        EA = 1;
        Data_Init();
    while (1)
                        PWM_Output_Capp2(256);
                        ADC_Read();
                        ADC_Test();
以上是程序的部分代碼,按照手冊和案例程序?qū)懙模琍WM輸出都是正常的,但是ADC輸入好像不起作用
ID:170318 發(fā)表于 2024-9-21 09:10 | 顯示全部樓層
void ADC_Read(void)
       ADC_CONTR|=0x02;               // 設(shè)定轉(zhuǎn)換的通道,P3.2是0100,增加這句
        _nop_();
        _nop_();
    ADC_CH =i16Tem;
ID:170318 發(fā)表于 2024-9-21 09:11 | 顯示全部樓層
程序中缺少“開啟轉(zhuǎn)換通道”這條語句
ID:170318 發(fā)表于 2024-9-21 09:12 | 顯示全部樓層
同時還缺少ADC寄存器清零的語句
ID:170318 發(fā)表于 2024-9-21 09:16 | 顯示全部樓層
程序中缺少開啟“轉(zhuǎn)換通道”
ID:1055402 發(fā)表于 2024-9-21 16:14 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2024-9-21 09:16
void ADC_Read(void)
        _nop_();
        _nop_();
    ADC_RES=0;
    ADC_RESL=0;
    ADC_CH =i16Tem;
void ADC_Test(void)
        if(ADC_CH>560)
                PWM_Output_Capp1(10);
        else if((ADC_CH <= 500 ) &&(ADC_CH >= 100 ))
我嘗試著修改了代碼,能讀取到ADC值,但是這個值似乎有些問題,我的PWM1是控制繼電器的,我在對板子上電以后,繼電器上電瞬間會吸合,然后立刻就斷開了。ADC輸入引腳的電壓一直是1.5V,MCU的供電電壓是3.3V,所以理論上ADC_CH 的值應(yīng)該是466左右,但是執(zhí)行的是PWM_Output_Capp1(256);
ID:1055402 發(fā)表于 2024-9-21 16:27 | 顯示全部樓層
void ADC_Test(void)
        if(ADC_CH<100)
我修改條件后,上電后繼電器吸合,此時ADC輸入引腳電壓為1.5V,我將ADC輸入引腳電壓降為0,但是繼電器并沒斷開,感覺像是ADC在上電瞬間工作了一下,之后就沒用了。
ID:170318 發(fā)表于 2024-9-23 08:47 | 顯示全部樓層
2256024237 發(fā)表于 2024-9-21 16:27
void ADC_Test(void)
        if(ADC_CH
上電瞬間吸合一下,是端口設(shè)置的問題,應(yīng)該將驅(qū)動繼電器(當(dāng)然不能直接控制繼電器的)工作的IO端口先設(shè)為高阻,這樣上電瞬間就不會吸合
ID:170318 發(fā)表于 2024-9-23 08:54 | 顯示全部樓層
2256024237 發(fā)表于 2024-9-21 16:14
void ADC_Read(void)
void ADC_Read(void)
       ADC_RES=0;
       ADC_RESL=0;
(應(yīng)放在這里)
        _nop_();
        _nop_();
//   ADC_RES=0;
//   ADC_RESL=0;
    ADC_CH =i16Tem;
ID:1055402 發(fā)表于 2024-9-24 09:15 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2024-9-23 08:54
void ADC_Read(void)
謝謝,我再去試一下
