大家好,我最近剛接觸stc32g系列單片機,聽說這個單片機自帶兩個can口很方便,發的程序我試過了,通過外接一個收發器和官方給的例程可以精準的進行can的發送。但是我試了下濾單個id就是解決不了,請教一下大家該如何配置總線驗收寄存器。我需要過濾單個id為10040901報文
- #include"STC32G.h"
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned long u32;
- #define MAIN_Fosc 24000000UL
- /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
- //CAN總線波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
- #define TSG1 2 //0~15
- #define TSG2 1 //1~7 (TSG2 不能設置為0)
- #define BRP 3 //0~63
- //24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
- #define SJW 1 //重新同步跳躍寬度
- //總線波特率100KHz以上設置為 0; 100KHz以下設置為 1
- #define SAM 0 //總線電平采樣次數: 0:采樣1次; 1:采樣3次
- /************* 本地常量聲明 **************/
- #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒
- #define STANDARD_FRAME 0 //幀格式:標準幀
- #define EXTENDED_FRAME 1 //幀格式:擴展幀
- /************* 本地變量聲明 **************/
- typedef struct
- u8 DLC:4; //數據長度, bit0~bit3
- u8 :2; //空數據, bit4~bit5
- u8 RTR:1; //幀類型, bit6
- u8 FF:1; //幀格式, bit7
- u32 ID; //CAN ID
- u8 DataBuffer[8]; //數據緩存
- }CAN_DataDef;
- CAN_DataDef CAN1_Tx;
- CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
- bit B_CanRead; //CAN 收到數據標志
- bit B_1ms; //1ms標志
- u16 msecond;
- /************* 本地函數聲明 **************/
- void CANInit();
- u8 CanReadReg(u8 addr);
- u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN);
- void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN);
- void Delay1000ms(void) //@24.000MHz
- unsigned long edata i;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 5999998UL;
- while (i) i--;
- /********************* 主函數 *************************/
- void main(void)
- u8 sr,i,n;
- WTST = 0; //設置程序指令延時參數,賦值為0可將CPU執行指令的速度設置為最快
- EAXFR = 1; //擴展寄存器(XFR)訪問使能
- CKCON = 0; //提高訪問XRAM速度
- P0M1 = 0x30; P0M0 = 0x30; //設置P0.4、P0.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
- P1M1 = 0x32; P1M0 = 0x32; //設置P1.1、P1.4、P1.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V), P1.1在PWM當DAC電路通過電阻串聯到P2.3
- P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //設置P2.2~P2.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
- P3M1 = 0x50; P3M0 = 0x50; //設置P3.4、P3.6為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
- P4M1 = 0x3c; P4M0 = 0x3c; //設置P4.2~P4.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
- P5M1 = 0x0c; P5M0 = 0x0c; //設置P5.2、P5.3為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
- P6M1 = 0xff; P6M0 = 0xff; //設置為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
- P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //設置為準雙向口
- AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
- TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
- TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
- ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
- TR0 = 1; //Tiner0 run
- CANInit();
- EA = 1; //打開總中斷
- CAN1_Tx.FF = EXTENDED_FRAME; //擴展幀
- CAN1_Tx.RTR = 0; //0:數據幀,1:遠程幀
- CAN1_Tx.DLC = 0x08; //數據長度
- CAN1_Tx.ID = 0x11040109; //CAN ID
- CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x00; //數據內容
- CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x00;
- CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x30;
- CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x00;
- CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x00;
- CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x00;
- CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x80;
- CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x00;
- P54 = 0;
- Delay1000ms();
- P54 = 1;
- while(1)
- if(B_1ms) //1ms到
- B_1ms = 0;
- if(++msecond >= 1000) //1秒到
- msecond = 0;
- sr = CanReadReg(SR);
- if(sr & 0x01) //判斷是否有 BS:BUS-OFF狀態
- CANAR = MR;
- CANDR &= ~0x04; //清除 Reset Mode, 從BUS-OFF狀態退出
- else
- CanSendMsg(&CAN1_Tx); //發送一幀數據
- if(B_CanRead)
- B_CanRead = 0;
- n = CanReadMsg(CAN1_Rx); //讀取接收內容
- if(n>0)
- for(i=0;i<n;i++)
- CanSendMsg(&CAN1_Rx[i]); //CAN總線原樣返回
- /********************** Timer0 1ms中斷函數 ************************/
- void timer0 (void) interrupt 1
- B_1ms = 1; //1ms標志
- // 函數: u8 ReadReg(u8 addr)
- // 描述: CAN功能寄存器讀取函數。
- // 參數: CAN功能寄存器地址.
- // 返回: CAN功能寄存器數據.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2020-11-16
- // 備注:
- u8 dat;
- CANAR = addr;
- dat = CANDR;
- return dat;
- // 函數: void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
- // 描述: CAN功能寄存器配置函數。
- // 參數: CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器數據.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2020-11-16
- // 備注:
- void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
- CANAR = addr;
- CANDR = dat;
- // 函數: void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
- // 描述: 讀取CAN緩沖區數據函數。
- // 參數: *CANx: 存放CAN總線讀取數據.
- // 返回: none.
- // 版本: VER2.0
- // 日期: 2023-01-31
- // 備注:
- void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
- u8 i;
- u8 pdat[5];
- u8 RX_Index=0;
- pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
- if(pdat[0] & 0x80) //判斷是標準幀還是擴展幀
- pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //擴展幀ID占4個字節
- pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
- pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
- pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
- CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
- else
- pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //標準幀ID占2個字節
- CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
- CAN->FF = pdat[0] >> 7; //幀格式
- CAN->RTR = pdat[0] >> 6; //幀類型
- CAN->DLC = pdat[0]; //數據長度
- for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++) //讀取數據長度為len,最多不超過8
- CAN->DataBuffer[i] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //讀取有效數據
- while(RX_Index&3) //判斷已讀數據長度是否4的整數倍
- CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3))); //讀取填充數據,一幀數據占據4的整數倍緩沖區空間,不足補0
- // 函數: u8 CanReadMsg(void)
- // 描述: CAN接收數據函數。
- // 參數: *CANx: 存放CAN總線讀取數據..
- // 返回: 幀個數.
- // 版本: VER2.0
- // 日期: 2023-01-31
- // 備注:
- u8 i;
- u8 n=0;
- do{
- CanReadFifo(&CAN[n++]); //讀取接收緩沖區數據
- i = CanReadReg(SR);
- }while(i&0x80); //判斷接收緩沖區里是否還有數據,有的話繼續讀取
- return n; //返回幀個數
- // 函數: void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
- // 描述: CAN發送標準幀函數。
- // 參數: *CANx: 存放CAN總線發送數據..
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2020-11-19
- // 備注:
- u32 CanID;
- u8 RX_Index,i;
- if(CAN->FF) //判斷是否擴展幀
- CanID = CAN->ID << 3;
- CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80); //bit7: 標準幀(0)/擴展幀(1), bit6: 數據幀(0)/遠程幀(1), bit3~bit0: 數據長度(DLC)
- CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
- CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
- CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
- CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
- RX_Index = 1;
- for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++) //數據長度為DLC,最多不超過8
- CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer[i]); //寫入有效數據
- CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00); //寫入填充數據,一幀數據占據4的整數倍緩沖區空間,不足補0
- else //發送標準幀
- CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
- CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)); //bit7: 標準幀(0)/擴展幀(1), bit6: 數據幀(0)/遠程幀(1), bit3~bit0: 數據長度(DLC)
- CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
- CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
- RX_Index = 3;
- CanWriteReg(CMR ,0x04); //發起一次幀傳輸
- // 函數: void CANSetBaudrate()
- // 描述: CAN總線波特率設置函數。
- // 參數: none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2020-11-19
- // 備注:
- void CANSetBaudrate()
- CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
- CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
- // 函數: void CANInit()
- // 描述: CAN初始化函數。
- // 參數: none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2020-11-19
- // 備注:
- void CANInit()
- CANEN = 1; //CAN1模塊使能
- CanWriteReg(MR ,0x05); //使能 Reset Mode, 采用單濾波設置
- CANSetBaudrate(); //設置波特率
- //設置過濾ID為:xxF8xxxx 的幀才接收
- CanWriteReg(ACR0,0x80); //總線驗收代碼寄存器
- CanWriteReg(ACR1,0x20);
- CanWriteReg(ACR2,0x48);
- CanWriteReg(ACR3,0x08);
- CanWriteReg(AMR0,0x80); //總線驗收屏蔽寄存器
- CanWriteReg(AMR1,0x20);
- CanWriteReg(AMR2,0x48);
- CanWriteReg(AMR3,0x08);
- //取消過濾ID,所有幀都接收
- // CanWriteReg(ACR0,0x00); //總線驗收代碼寄存器
- // CanWriteReg(ACR1,0x00);
- // CanWriteReg(ACR2,0x00);
- // CanWriteReg(ACR3,0x00);
- // CanWriteReg(AMR0,0xFF); //總線驗收屏蔽寄存器
- // CanWriteReg(AMR1,0xFF);
- // CanWriteReg(AMR2,0xFF);
- // CanWriteReg(AMR3,0xFF);
- CanWriteReg(IMR ,0xff); //中斷寄存器
- CanWriteReg(ISR ,0xff); //清中斷標志
- CanWriteReg(MR ,0x01); //退出 Reset Mode, 采用單濾波設置(設置過濾器后注意選擇濾波模式)
- // CanWriteReg(MR ,0x00); //退出 Reset Mode, 采用雙濾波設置(設置過濾器后注意選擇濾波模式)
- P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (0<<4); //端口切換(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1 0x10:P5.0,P5.1 0x20:P4.2,P4.5 0x30:P7.0,P7.1
- CANICR = 0x02; //CAN中斷使能
- // 函數: void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
- // 描述: CAN總線中斷函數。
- // 參數: none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2020-11-19
- // 備注:
- void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
- u8 isr;
- u8 arTemp;
- arTemp = CANAR; //CANAR現場保存,避免主循環里寫完 CANAR 后產生中斷,在中斷里修改了 CANAR 內容
- isr = CanReadReg(ISR);
- if((isr & 0x04) == 0x04) //TI
- CANAR = ISR;
- CANDR = 0x04; //CLR FLAG
- if((isr & 0x08) == 0x08) //RI
- CANAR = ISR;
- CANDR = 0x08; //CLR FLAG
- B_CanRead = 1;
- if((isr & 0x40) == 0x40) //ALI
- CANAR = ISR;
- CANDR = 0x40; //CLR FLAG
- if((isr & 0x20) == 0x20) //EWI
- CANAR = ISR;
- CANDR = 0x20; //CLR FLAG
- if((isr & 0x10) == 0x10) //EPI
- CANAR = ISR;
- CANDR = 0x10; //CLR FLAG
- if((isr & 0x02) == 0x02) //BEI
- CANAR = ISR;
- CANDR = 0x02; //CLR FLAG
- if((isr & 0x01) == 0x01) //DOI
- CANAR = ISR;
- CANDR = 0x01; //CLR FLAG
- CANAR = arTemp; //CANAR現場恢復
