查看: 1142|回復: 11
求助大佬,單片機多位數碼管如何同時亮并間隔一段時間再滅?
下面是我的程序,是不是只有時鐘和中斷才能實現呢?
#include <REGX52.H>
void Delay(unsigned int xms)//@11.0592MHz
unsigned char data i, j;
while(xms--)
{i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x67};//數碼管顯示數字斷碼
void Nixie(unsigned char Location,Number)//第幾個數碼管,顯示的數字
switch(Location)
case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;
case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;
case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;
case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;
case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;
case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;
P0=NixieTable[Number];//調用第幾個斷碼
Delay(1);
P0=0x00;
Nixie(8,6);Nixie(7,6);Nixie(6,6);
//第八個晶體管,顯示6//第七個晶體管,顯示6//第六個晶體管,顯示6
是普中的A2單片機開發板
89c52rc
下面是數碼管和譯碼器的原理圖
屏幕截圖 2024-09-19 005402.png (81.43 KB, 下載次數: 8)
ID:1128898 發表于 2024-9-19 10:53 | 只看該作者
計數讀秒
ID:973695 發表于 2024-9-19 15:55 | 只看該作者
定時中斷是最好的解決方法,不過簡單的循環也是可以實現的。
學習的時候建議不要一開始就自己寫代碼,先看例程。
普中的A2單片機開發板帶有例子程序的,全都跑一遍,看看運行效果,再看看例子代碼,看懂了再開始寫自己的代碼。
ID:1132162 發表于 2024-9-19 17:02 來自觸屏版 | 只看該作者
chchking 發表于 2024-9-19 10:53
計數讀秒
我有寫過這個,用的if,但是跑起來感覺秒數不對
ID:1132162 發表于 2024-9-19 17:03 來自觸屏版 | 只看該作者
stycx 發表于 2024-9-19 15:55
學習的時候建議不要一開始就自己寫代碼,先 ...
嗯嗯,好的,我是跟著網上學的,就是找半天找不到這個例子,謝謝大佬
ID:973695 發表于 2024-9-20 09:59 | 只看該作者
51單片機A2開發板基礎實驗 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-195994-1.html
普中A2開發板教程與原理圖 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-223550-1.html
這兩個下載好好學習一下
ID:161164 發表于 2024-9-20 13:21 | 只看該作者
ID:1129643 發表于 2024-9-20 13:45 | 只看該作者
可以每個數碼管顯示之后加一點點延時,直接切換貌似看不到現象
ID:1132162 發表于 2024-10-21 02:16 來自觸屏版 | 只看該作者
stycx 發表于 2024-9-20 09:59
普中A2開發板教程與原理圖 http:/ ...
謝謝大佬,我已經解決啦
ID:1132162 發表于 2024-10-21 02:17 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-9-20 13:21
謝謝大佬,我已經解決啦
ID:1132162 發表于 2024-10-21 02:18 來自觸屏版 | 只看該作者
東籬南山客 發表于 2024-9-20 13:45
每個數碼管后面加延遲太久的話,就無法同時現實啦,不過我已經解決了,謝謝
ID:161164 發表于 2024-10-22 11:26 | 只看該作者
xiaowu233 發表于 2024-10-21 02:17
謝謝大佬,我已經解決啦
贈人玫瑰 手留余香
解決了就把答案貼出來
讓后人參考一下
