查看: 1884|回復(fù): 5
這個電路有會設(shè)計的兄弟嗎
ID:190577 發(fā)表于 2024-9-15 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對50Hz的正弦電壓的正半波進行AD轉(zhuǎn)換,要求半個周期內(nèi)轉(zhuǎn)換100個點的值,并求出100個點的平均值和有效值,并通過LCD顯示和通過串口傳到PC機的串口助手上。(先判斷正半波的零點)
ID:592807 發(fā)表于 2024-9-15 17:05 | 顯示全部樓層
不懂你什么意思?這不就是個ADC采集嗎?先用一個二極管濾掉負半周只保留正半周,然后ADC采集后將二極管壓降加回去。就是個普通的ADC采集啊。
ID:849913 發(fā)表于 2024-9-15 19:31 | 顯示全部樓層
正好去年寫過類似的程序 是取樣40個點 你可以自己改一下延時和循環(huán)次數(shù) 參考一下吧
#include "stc15.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    11059200L
#define BAUD    115200
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個時鐘
#define S1_S0 0x40
#define S1_S1 0x80
void InitUart();
void InitADC();
void Init_timer();
void qie_huan();
void SendData(u8 dat);
u16 GetADCResult(u8 ch);
void Delay(u16 n);
void ShowResult(u16 ch);
u16 dat1;
u8 mod,dac_end,sync;
u16 se[8]={0,0,0,0,0,0,0,0},sm[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
bit busy;
sbit led=P3^2;
sbit led1=P3^3;
讀取ADC結(jié)果
          u16 dat;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDH | ch ;
    ADC_CONTR|= ADC_START;
        _nop_();                        //等待4個NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
    dat= (ADC_RES<<8)&0xff00|ADC_RESL;                //返回ADC結(jié)果
        return dat;
void qie_huan()           //串口引腳選擇函數(shù)
   ACC = P_SW1;
   ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
   P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
//  ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
//  P_SW1 = ACC;
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //設(shè)置串口為8位可變波特率
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
   AUXR |= 0x10;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
   AUXR |= 0x04;
   AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發(fā)生器
   ES=1;
   EA=1;
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0xff;                   //設(shè)置P1口為AD口
    ADC_RES = 0;
        ADC_RESL=0;
        CLK_DIV |= 0x20;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
    Delay(2);                       //ADC上電并延時
void Init_timer()
          AUXR |= 0x80;                   //定時器0為1T模式
//  AUXR &= 0x7f;                   //定時器0為12T模式
    TMOD &= 0xF0;                    //設(shè)置定時器為模式0(16位自動重裝載)
    TL0 = 0xF0;                //設(shè)置定時初始值
        TH0 = 0x31;
    TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
    ET0 = 1;                        //使能定時器0中斷
    EA = 1;
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
    while (busy);                    //等待前一個數(shù)據(jù)發(fā)送完成
    busy = 1;                         //清除發(fā)送標(biāo)志
    SBUF = dat;                     //發(fā)送當(dāng)前數(shù)據(jù)
發(fā)送ADC結(jié)果到PC
    u8 h,l;
  h=ch>>8;
  l=ch;
        SendData(l);     //顯示高2位結(jié)果
        SendData(h);     //顯示高2位結(jié)果
軟件延時
void Delay(u16 n)
    u16 x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
void Delay500us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 6;
        j = 93;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
    u8 i,j;
        P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
        qie_huan();
        Init_timer();
    InitUart();                     //初始化串口
    InitADC();                      //初始化ADC
                   TR0 = 1;
                ET0 = 1;
        for(i=0;i<40;i++)
                Delay500us();
                for(j=0;j<8;j++)
                 se[j]=GetADCResult(j);
                 if(se[j]>sm[j])
                          sm[j]=se[j];
                 for(i=0;i<8;i++)
                           ShowResult(sm[i]);
                        sm[i]=0;
                 while (!mod||(sync!=49));
                  TR0 = 0;
                     ET0 = 0;
                    mod=0;
                      sync=48;
//          while (mod&&(sync==49))
//              TR0 = 0;
//                    ET0 = 0;
//                 for(i=0;i<8;i++)
//                           ShowResult(sm[i]);
//                        sm[i]=0;
//                mod=0;
//                TR0 = 1;
//                ET0 = 1;
//                sync=48;
        while(1);
/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1
           dat1++;
         led1=!led1;
         if(dat1>20)
                   mod=1;
                dat1=0;
                led=!led;
/*UART 中斷服務(wù)程序
void Uart() interrupt 4
  if(RI)
     RI = 0; //清除RI位
            sync=SBUF;
  if(TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        busy = 0;
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-15 19:53 | 顯示全部樓層
不難,對單片機的處理速度有要求
ID:326998 發(fā)表于 2024-9-15 21:08 | 顯示全部樓層
一個周期20ms,10ms 100個點,即100us一次采樣,一般都可以達到,要看轉(zhuǎn)換精度了
ID:190577 發(fā)表于 2024-9-16 09:56 | 顯示全部樓層
老董 發(fā)表于 2024-9-15 19:31
#include "stc15.h"
好的,謝謝
