查看: 2748|回復: 10
51單片機與USB模塊進行串口通信創建excel文件問題
ID:477651 發表于 2024-9-13 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
51單片機與USB模塊進行串口通信創建excel文件后,將U盤插入電腦,不顯示文件創建時間,或者顯示為1980年1月1日,請問有什么解決辦法嗎?
ID:592807 發表于 2024-9-13 16:41 | 顯示全部樓層
你的文件管理系統FAT-FS里面可以配置時間。
ID:344848 發表于 2024-9-13 22:38 | 顯示全部樓層
問題是上位機軟件出現問題,與單片機通過USB傳輸數據無關!
ID:57657 發表于 2024-9-14 08:08 | 顯示全部樓層
你需要在單片機內加一個時間計時系統:負責年月日時分秒計時以及星期計算,加一顆DS1302或DS3231等時間類芯片負責掉電計時,授時用WiFi、GPS等網絡模塊(沒有的可以手動設置)。
ID:477651 發表于 2024-9-14 09:46 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-9-13 22:38
沒有上位機軟件,就是windows系統,電腦顯示U盤里文件沒有創建時間
ID:344848 發表于 2024-9-14 23:03 | 顯示全部樓層
你先找一個沒有文件的U盤,使用windows系統進行格式化后,新建一個創建excel文件并保存,看一看有沒有創建時間?
ID:973695 發表于 2024-9-19 16:14 | 顯示全部樓層
重點查一下USB模塊的操作協議
不過沒有電路及代碼不好判斷,樓主把電路圖跟代碼傳上了大家才能幫忙分析
ID:57657 發表于 2024-9-19 18:47 | 顯示全部樓層
文件系統脫離操作系統就需要加RTC(實時時鐘)功能。
某品牌錄音筆為省成本沒有RTC功能,什么時候錄的音都不知道,導致文件管理混亂。
ID:844772 發表于 2024-9-19 19:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你是不是使用USB118ad之類,操作U盤,它建立文件只有文件名沒屬性,需要文件目錄指令添加時間等屬性
ID:477651 發表于 2024-9-22 11:30 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2024-9-19 19:29
沒錯,就是用的USB118ad,求問怎么用文件目錄指令添加時間屬性?118ad里面的編程手冊里有說明嗎
ID:879348 發表于 2024-9-26 13:39 | 顯示全部樓層
你創建文件的時候就需要寫入創建日期,這個日期是你自己定義的
