查看: 806|回復: 0
背鉆設計時要優先保證哪一項,STUB長度真的是越短越好嗎
ID:1087304 發表于 2024-9-9 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員--王輝東
人道是:
八月十八潮,壯觀天下無。
鯤鵬水擊三千里,組練長驅十萬夫。
紅旗青蓋互明末,黑沙白浪相吞屠。
人生會合古難必,此情此景那兩得。
小蝶托著腮望著窗外,思緒飛到千里之外。
大潮一起三千里,天下第一看錢塘。
等這次把板子投了,一定要去錢塘江邊看一看。
百里聞雷震,驚濤來似雪。
人在南海邊,心在錢塘畔。
小蝶正在沉思中,大師兄的聲音很突兀的打斷了他的思緒。
“小蝶你過來一下,這個背鉆stub的要求有點不合理。”
背鉆的來由及作用:
• PCB制造過程中鍍通孔其實可當作是線路來看,某些鍍通孔端部的無連接,這將導致信號的折回共振也會減輕信號,且可能會造成信號傳輸的反射、散射、延遲等,給信號帶來“失真”的問題。背鉆的作用其實是鉆掉沒有起到任何的連接或者傳輸作用的通孔段,避免造成信號傳輸的反射、散射、延遲等,給信號帶來“失真”。
• 背鉆:
• 利用機械鉆孔機的深度控制功能,在某些PTH孔上用較大直徑的鉆刀鉆具有一定深度要的NPTH孔,以去除部份孔銅。背鉆孔非意圖如下:
STUB長度帶來的影響:
1.短孔和長孔比較可知,長孔增加了電感效應,增加了信號的衰減,因此PCB采用 薄的介質好些。
2. 有無stub比較可知,stub增加了電容效應,增加了信號的衰減,因此盡量在頂層走線換層,如果中間層換層去掉stub最好。
背鉆可以從pcb的兩面進行,并且支持不同的深度,通常來說,背鉆的直徑比原始的孔徑大,比如說連接器的壓接孔徑為0.3mm,那么選用0.45mm的通孔鉆頭,背鉆孔的鉆頭則要比通孔鉆頭還要大0.15-0.2mm,此時設計的時候一定要保證0.45mm背鉆鉆頭到走線的距離,極限間距為6mil。所以PCB設計時背鉆孔到周圍走線的間距,可以設計在10mil及以上。
對于板廠來說,加工難點在于必須小心控制背鉆的深度。設計階段就必須仔細權衡性能與價格,既要滿足信號質量的要求,也要考慮背鉆的成本。
要注意,背鉆無法完全消除stubs,必須要留出裕量。背鉆一定要寧淺勿深。
下面是以前娟姐的文章《背鉆偏差的產生及其影響》,詳細的講解過stub的影響。強烈推薦大家去看看。
背鉆理想情況是:鉆掉過孔出線層以下所有的stub。但是生產做不到100%精準,為了不傷害到出線層,必須與出線層保持一定的距離,我們稱之為安全距離。所以不會出現理想情況,背鉆后過孔stub會殘留2mil~12mil。
理想情況:
實際情況:
過孔的背鉆深度偏差1
假設過孔出線層在layer4,一般在PCB文件中會將背鉆設置為bottom-to-layer5,意思是要求從bottom層往上做背鉆,鉆到layer4但不能傷害layer4,這樣做完背鉆后,過孔stub長度最多12mil,此時就算用FR4材料,stub造成的諧振也在80GHz以后了,對于目前25Gbps/28Gbps的信號基本都沒影響。
但是,如果產品在設計時就沒有正確設置背鉆層,或者出于其它因素的考慮而沒辦法設置成bottom-to-layer5,比如避免背鉆傷害到其它層的線、或者要保證連接器的連接強度,而只能將背鉆設置為bottom-to-layer7。設計造成的過孔stub本身就有25mil,加工生產環節的背鉆偏差12mil,最后產品的過孔stub就有可能是37mil,如下圖所示:
37mil的過孔stub造成的諧振會提前到30GHz左右了。此時這個背鉆深度偏差是否對你的產品有致命的惡化?系統是否有充足的裕量以抵抗惡化?這需要在產品設計階段就有預判,免得事后心慌慌。
魚眼的解釋
背鉆的加工過程
什么是魚眼
背鉆的常規工藝能力:
背鉆深度在1.6mm以下的,stub長度按2-8mil
1.6mm以上2.5mm以下,按2-10mil
2.5mm以上3.8mm以下,2-12mil
3.8mm以上到5mm以下,2-14mil
5mm以上2-16mil
所以在PCB加工時,并不是stub越短越好,因為PCB生產有公差,比如說成品板厚就有+/-10%的公差。成品板厚4mm,板厚在3.6-4.4mm都是正常的。
所以說拼命的追求stub的長度,越短越好,忽略了魚眼的長度,導致連接器壓接以后,沒有孔銅接觸,出現開路現象。所以在PCB設計時要優先保證魚眼長度,再保證最短stub長度,最后再確定背鉆鉆透哪一層,也有可能這個層保證不了。
小蝶聽了大師兄的講解,驚出一身冷汗,趕緊修改了背鉆的要求,把板子投了出去。
本期提問
關于PCB的背鉆的處理方式,大家有沒有一些特別的經歷和故事,來,一起觀潮,一起聊聊。
