查看: 1645|回復: 8
齊納二極管不加限流,用保險絲代替電阻,可以嗎
ID:709761 發表于 2024-9-7 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
加限流電阻會影響負載功率,一般情況下電壓不超過齊納二極管的擊穿電壓,電路是穩定的,達到擊穿電壓,保險絲燒斷。這樣設計合理嗎
ID:69038 發表于 2024-9-7 21:38 | 顯示全部樓層
齊納二極管的特性、為什么要限流,電阻的特性、保險絲主要作用?
把這些搞明白了,相信你就不會再問這么高大上的問題了。
路還很長,加油!!!
ID:466250 發表于 2024-9-7 22:46 | 顯示全部樓層
當然可以這么用,如果出現電壓尖峰,足夠損壞穩壓管,穩壓管將擊穿拉低,保險over
ID:344848 發表于 2024-9-8 00:06 | 顯示全部樓層
建議使用TVS代替穩壓管!
ID:344848 發表于 2024-9-8 00:59 | 顯示全部樓層
TVS具有響應時間快、瞬態功率大、漏電流 低、擊穿電壓偏差 、箝位電壓較易控制、無損壞極限、體積小等優點。TVS并聯在過壓保護電路上,快熔保險絲串聯在過壓保護電路上。
ID:1128898 發表于 2024-9-8 04:52 | 顯示全部樓層
多余了吧,保險一般換空開
ID:582276 發表于 2024-9-8 11:17 | 顯示全部樓層
純一次性保護用可以。但用作穩壓電路是不行的。
ID:1121801 發表于 2024-9-10 10:44 | 顯示全部樓層
如果是OVP OCP電路的話,限流一般使用正溫度系數熱敏電阻作為限流元件防止過流,當然可以用保險絲代替,但就是如果電路經常性的出現尖鋒的話,經常損壞保險管,那會換到你沒脾氣。
ID:491875 發表于 2024-9-10 15:37 | 顯示全部樓層
你這不是穩壓管的應用,應該是防浪涌吧,使用TVS比穩壓管要好一些。
