查看: 1928|回復(fù): 4
Proteus仿真添加LCD12864A.DLL模型問題
ID:1131511 發(fā)表于 2024-9-6 13:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我在網(wǎng)上下載了這個(gè)文件之后,放到BIN路徑下 proteus 一直沒有成功認(rèn)出這個(gè)模型,我在網(wǎng)上看了這個(gè)文件,實(shí)際應(yīng)該下載在MODLE文件夾下,但是我安裝的proteus8并沒有這個(gè)文件夾,所以感覺是因?yàn)榘惭b錯(cuò)誤的原因還是版本不同導(dǎo)致文件夾位置的改變,希望大佬們能幫我指
ID:102963 發(fā)表于 2024-9-6 14:30 | 只看該作者
那可能是你的Proteus軟件版本有問題。比如8.9的SP0版本就不能用了,8.9的SP2版本就能用。不要用LCD12864A.dll模型,這個(gè)模型不完善,用那個(gè)LCD12864B.dll模型。還可以用這種方法:直接找?guī)в心P臀募姆抡嫖募,?fù)制粘貼用,模型文件放在仿真文件所在的文件夾里面。
Lcd12864時(shí)鐘 鬧鐘 開關(guān) 定時(shí)器 3按鍵 仿真Hex.7z
1.17 MB, 下載次數(shù): 7
ID:1131511 發(fā)表于 2024-9-7 10:41 | 只看該作者
songxia8013 發(fā)表于 2024-9-6 14:30
那可能是你的Proteus軟件版本有問題。比如8.9的SP0版本就不能用了,8.9的SP2版本就能用。不要用LCD12864A.d ...
非常感謝您的回復(fù),我確實(shí)在下載相關(guān)帶模型的仿真文件時(shí),可以依托別人弄好的仿真下繼續(xù)編譯其他文件也可以使用了,不過可能確實(shí)是因?yàn)榘姹镜脑,還是不能直接使用這個(gè)模型,只能間接用別人的,不過復(fù)制下來就是我的了,啊哈哈,感謝您的回復(fù)
ID:508994 發(fā)表于 2024-12-4 20:46 | 只看該作者
下載了學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝
ID:508994 發(fā)表于 2024-12-4 20:50 | 只看該作者
