查看: 1225|回復: 1
玩具級示波器的不校準故障修理
ID:628113 發(fā)表于 2024-9-6 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ADS 5012 H示波器 看參數(shù)高大上, 實際是玩具級的產(chǎn)品。
說它是玩具,主要是兩個原因:
一是 ADC芯片 不知道型號 , 磨掉了。
據(jù)說是 AD9288 的仿制品: 北京時代民芯科技有限公司 MXT2088
理論雙通道交叉采樣極限可以到 100x2=200M , 但網(wǎng)上資料實測說,時鐘大概60M,單通道。
二是前級沒有采用標準的可變增益放大器,而是用了 8個光耦 組成電阻分壓結(jié)構(gòu),
之后一個固定運放,進ADC, 這個有點LOW了。網(wǎng)上反映,只能采集周期波形,遇到脈沖波看人品。
買來后一直不穩(wěn)定, 大約 3個月后, 出現(xiàn)嚴重問題, 經(jīng)常無法校準。
再之后就一直不能校準, 只能束之高閣。最近空閑一些,試圖修好它。
首先, 收集準確的故障現(xiàn)象。
發(fā)現(xiàn) 每嘗試個幾十次后,會出現(xiàn)一次校準成功,但是實際上校準數(shù)據(jù)并不對。
但有個明顯現(xiàn)象: 能矯正成功的那次,繼電器會立即動作;不能校準的,繼電器就會不及時動作。
該繼電器不知道準確作用, 估計是控制輸入衰減器的。
這樣反復測試,繼電器不動作是不校準的直接關聯(lián)原因。檢查了 繼電器的驅(qū)動電路,沒問題。
由于此時輸入時開路的, 輸入回路檢查也沒有問題,所以也不可能受其他信號觸發(fā)影響。
故障是逐步變得嚴重的,并且軟件一直沒有動過, 所以懷疑問題在 MCU , ADC 本身硬件上。
摸一下,乖乖, CPU 和 ADC 都燙手! 但顯示操作正常。懷疑 是芯片某些端口壞了。
但進一步檢查時,發(fā)現(xiàn) 該 ADC 明顯焊接不良!看上 SMT 工藝不行。
(這是ADC重焊以后的圖)
然后, 把 ADC 所有腳全部重焊一遍, 故障就莫名解決了。
分析: ADC 焊接不良。 工作時 偏偏溫度很高, 所以 焊接問題 逐步顯現(xiàn), 直到罷工。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:401521 發(fā)表于 2024-10-26 12:25 | 顯示全部樓層
測試點小東西還是可行的
