只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2241|回復(fù): 18
關(guān)于24v開(kāi)關(guān)電源 通電后電源指示燈有規(guī)律一暗一暗
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-2 12:42 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
通電后電源指示燈有規(guī)律一暗一暗,電壓在20v到22v之間跳變,換了芯片供電電容也不行請(qǐng)大神指點(diǎn)一下,謝謝。
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-2 13:55 | 只看該作者
加負(fù)載100ma是否正常?431部分還需要優(yōu)化。
ID:56665 發(fā)表于 2024-9-2 18:15 | 只看該作者
代換一下光耦PC817C或者TL431,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該就是這兩個(gè)器件引起的。
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-2 20:04 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
m182892 發(fā)表于 2024-9-2 18:15
好的我試試謝謝了
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-3 10:20 | 只看該作者
tl431電路出現(xiàn)問(wèn)題。參考數(shù)據(jù)手冊(cè)修改。
CR6842.pdf (323.09 KB, 下載次數(shù): 11)
ID:1091479 發(fā)表于 2024-9-3 10:27 | 只看該作者
431畫(huà)錯(cuò)了吧
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-3 17:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-9-3 10:20
好的我看看謝謝了
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-3 17:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
LH0525 發(fā)表于 2024-9-3 10:27
431畫(huà)錯(cuò)了吧
好的謝謝
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-3 21:51 | 只看該作者
431畫(huà)錯(cuò)了吧
查半天沒(méi)查出來(lái)指點(diǎn)下謝謝
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-3 21:53 | 只看該作者
你好在我圖上指點(diǎn)下沒(méi)對(duì)照出來(lái)
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-4 07:34 | 只看該作者
開(kāi)關(guān)電源問(wèn)題比較復(fù)雜,需要有PCB布局布線圖才能知道是什么問(wèn)題。
ID:673647 發(fā)表于 2024-9-4 07:59 | 只看該作者
TL431第1腳要接光耦第2腳,TL431第2腳接R15和R16連接點(diǎn),你現(xiàn)在接得全亂套了!不放煙花就不錯(cuò)了!
ID:1091479 發(fā)表于 2024-9-4 08:05 | 只看該作者
hlzxh 發(fā)表于 2024-9-3 21:51
431你1腳和2腳調(diào)換一下試試
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-4 21:44 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-9-4 07:34
幫忙看看之前做的24V100W的沒(méi)問(wèn)題現(xiàn)在按照之前的電路換了大變壓器謝謝了
Altium_24V開(kāi)關(guān)電源_2024-09-04.zip
176.39 KB, 下載次數(shù): 5
ID:266001 發(fā)表于 2024-9-4 21:45 | 只看該作者
176.39 KB, 下載次數(shù): 3
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-5 02:02 | 只看該作者
hlzxh 發(fā)表于 2024-9-3 21:53
U3(TL431)第1腳要接U2(PC817)第2腳,U3(TL431)第2腳接R15和R16連接點(diǎn)。
上傳TL431數(shù)據(jù)手冊(cè)!注意器件封裝的管腳。 TL431.PDF (3.01 MB, 下載次數(shù): 4)
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-5 02:04 | 只看該作者
同一生產(chǎn)廠家SOT-23封裝TL431管腳存在兩種不同排列如何確定?
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-236150-1.html
ID:1131410 發(fā)表于 2024-9-5 10:26 | 只看該作者
開(kāi)關(guān)電源要求對(duì)硬件知識(shí)特別扎實(shí),不然做出來(lái)批量都很多奇奇怪怪的問(wèn)題,建議還是不要去研究這個(gè),買現(xiàn)成的模塊比價(jià)實(shí)在。
ID:1132713 發(fā)表于 2024-9-27 14:45 | 只看該作者
圖中431畫(huà)錯(cuò)了
