查看: 1447|回復: 3
完成了PID位置式的電機控制,后面該這么加入速度環來控制電機速度呢?
ID:1113739 發表于 2024-9-2 00:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int Position_PID (int shiji,int Target)
                        //         float Position_KP=-80,Position_KI=0,Position_KD=-170;
                        float Position_KP=-40,Position_KI=0,Position_KD=-50;
                        static float Bias,Pwm,Integral_bias,Last_Bias;
                        Bias=shiji-Target;                                  //計算偏差
                        Integral_bias+=Bias;                                         //求出偏差的積分
                        Pwm=Position_KP*Bias+Position_KI*Integral_bias+Position_KD*(Bias-Last_Bias);       //位置式PID控制器
                        Last_Bias=Bias;                                       //保存上一次偏差
                        if(Pwm>7200) Pwm=7200;
                        else if(Pwm<-7200) Pwm=-7200;
                        return Pwm;                                           //增量輸出
                int coder;
                // int speed;
                int speed_s=0;
                int speed_po=0;
                int SET_Pos=0;
                int pwm_out=0;
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
    // 檢查更新中斷標志位
    if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) == SET)
        // 執行定時器中斷處理操作
        coder=Encoder_Get();
        speed_po=Position_PID(coder,SET_Pos);
                                                               //speed_s=pid_speed(coder,10);
                                                              //pwm_out=speed_s+speed_po;
        if(pwm_out>7200) pwm_out=7200;
        else if(pwm_out<-7200) pwm_out=-7200;
        if(pwm_out>0)       motorA_stata (fan,speed_po,enable);
        else if(pwm_out<=0) motorA_stata (zhen,-speed_po,enable);
        // 清除更新中斷標志位
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
          以上是我實現速度環的電機控制, 脈沖數是一直累計的,獲取后不清零處理,,,后面我該這么加入速度環呢?    我直接把速度環計算出的PWM和位置環輸出的PWM相加輸出給電機,這樣沒有成功.
          該這么才能實現控制位置環和速度環串級PID呢?      (小白求助,謝謝回復,謝謝你~)
ID:301191 發表于 2024-9-3 15:21 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1109793 發表于 2024-9-3 18:01 | 顯示全部樓層
哪一種電機還帶位置?多少分辨率的編碼器?
ID:359272 發表于 2024-9-4 13:53 | 顯示全部樓層
一般位置環做外環吧,位置環的輸出值作為速度環的目標值,速度環的輸出作用到電機
