查看: 1641|回復: 2
STM32芯片的USB DFU升級固件的驅動程序,會的發個碼我學習一下,感謝
ID:302293 發表于 2024-8-30 09:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:404160 發表于 2024-9-2 13:52 | 只看該作者
STM32芯片的USB DFU(Device Firmware Update)升級固件的驅動程序可以通過以下步驟來實現:
使用STM32CubeMX生成初始工程:
新建CubeMX工程,選擇芯片型號。
配置USB功能和一個做Bootloader觸發的引腳。
在MiddleWares中加入USB DFU組件,并設置DFU參數。
修改補全工程:
打開 usbd_dfu_if.c 文件補全其中的功能代碼,包括Flash解鎖和上鎖的代碼。
編譯程序下載進入單片機:
編譯生成的程序并下載到單片機中。
使用DfuSe或STM32CubeProgrammer:
從ST官網下載并安裝DfuSe或STM32CubeProgrammer。
使用這些工具來升級固件。
生成DFU軟件用的.dfu格式的文件:
使用DfuSe軟件的Dfu file manager來生成.dfu格式的文件。
下載程序:
在DfuSe或STM32CubeProgrammer中選擇生成好的.dfu文件進行下載。
固件升級后的測試:
成功后復位單片機,檢查固件是否正確運行。
請注意,不同的STM32系列芯片可能有不同的DFU支持情況,一些較新的型號可能內置了DFU程序,而一些較舊的型號可能需要自行添加DFU功能。此外,確保在進行固件升級之前,已經正確安裝了相應的USB驅動程序,以免在升級過程中出現問題。
ID:302293 發表于 2024-10-21 10:10 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-9-2 13:52
使用STM32C ...
用U盤升級,代碼是怎么寫的,有demo嗎?
