查看: 1200|回復: 1
請教一下各大佬有沒有用過充電芯片5306-iic版本的,這個輕載和重載的定義是什么,...
ID:1097287 發(fā)表于 2024-8-29 10:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下各大佬有沒有用過充電芯片5306-iic版本的,這個輕載和重載的定義是什么,我加負載輸出2A的電流,讀取寄存器的值也是OxFE,沒有變化的,請教一下各位。
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-2 14:30 | 只看該作者
可能有多種原因,其中之一:
寄存器配置錯誤:
您讀取的寄存器不是控制輸出電流的寄存器。 5306-iIC可能有多個寄存器,需要您仔細查閱datasheet,確認您讀取的寄存器是否正確。
寄存器配置值錯誤。 即使您讀取的寄存器是正確的,但配置的值可能不正確,導致輸出電流沒有變化。
