查看: 1950|回復: 3
何謂 電力電子技術 ?!
ID:1100060 發表于 2024-8-29 00:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子技術跟電氣技術,有差別否,如有,在哪 ?!
功率的強弱、電子元件的有無 (及種類)、非線性的動態,再不就是……,
我倒是想出一個點,針對性,電力電子技術針對的,是電源的「產品」,電力,而執行的,就是在傳輸的過程中 調控修飾 的功能,
真空管,沒高壓玩不轉,閘流管好歹也屬有源器件,處理的亦正是彪悍強大的市電,半導體二極管與可控硅,電氣領域也用到,兼具穩壓作用的磁飽和變壓器,是個非線性應用,但也是隸屬于電氣技術范疇的,可控硅逆變器,落伍嗎,還有國家級的直流輸電基地在用……,如此說來,電子跟電氣,到底有沒有確切的分界呢?!
ID:1100060 發表于 2024-8-30 02:20 | 只看該作者
電源,是非電能量轉換為電能的媒介,
配電站、變電裝置,處理的是電源的產物,也就是電能,不是發電廠內的部門,更不是發電系統的一份子,
「電源供應器」是甚么梗,它的位置,相當于 變電配電站,功能是 溝通電源與負載的橋樑,相當于導線,作用是調控修飾,角色則可視之為 電源的外掛,
調控,就那么兩個字, 穩壓、定流、變頻、功因矯治、手動、自控,無所不包,這些手段針對的,正是電力,所以我覺得,〖電力調控器〗才是世上最貼切的稱呼,電源本身,就是供應器而不是整理器啊 !
劃時代的  昌吉-古泉 的特高壓直流輸電工程,稱之為 電力電子技術 毋容異議,變頻技術,前些年已進軍家電領域,在空調或洗衣機廣泛使用,甚至在 電扇、電吹風、吸塵機、攪拌機  等小型電器中也用上了,
我想,電子電子技術其實跟使用場境有關嗎,78/79穩壓集成塊或以分立元件自組的代電器,調控的不也是電力嗎,我把它添加到手提音響中,算不算電力電子技術呢,也許算不上,但那些 穩壓塊或代電器,咱說也是 電力電子元件、電力電子設備,在我這行事者而言,可稱之為  電力電子應用  吧?!
ID:344848 發表于 2024-9-8 23:37 | 只看該作者
一般工程追求最佳性價比和較小的維修概率;電力工程追求較小維修概率,舉一個最典型的例子,建發電場(用煤火力發電、水能發電、風能發電、太陽能發電、核電站等)國標要求必須建儲能站,而且重復備份,為的是保證幾乎不可能出現的極微小的概率,主要沿用蘇聯的標準。明白這個道理,就明白電力工程較小采用最近出現器件的原因。
ID:344848 發表于 2024-9-8 23:46 | 只看該作者
再舉一個例子,鐵路的信號繼電器仍采用蘇聯時期機械繼電器,而不采用固態繼電器。因為可靠性與生命掛鉤。%%,因此目前信號系統仍然采用西門子公司的產品。
