查看: 1867|回復: 5
關于i2c電路保護
ID:100982 發表于 2024-8-21 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求問下,現在用tm1639驅動數碼管,tm1639走的是i2c協議,控制板和顯示板是兩塊板子,i2c電路的話單片機那端需要加什么保護?
ID:404160 發表于 2024-8-22 14:59 | 只看該作者
上拉電阻:在數據線(SDA)和時鐘線(SCL)上各加一個上拉電阻,通常選用1KΩ至10KΩ,以增強信號穩定性。  限流電阻:在數據線和時鐘線的輸入端各加一個小電阻,如100Ω至470Ω,以限制可能的電流沖擊。  ESD保護:在數據線和時鐘線的輸入端各加一個ESD保護二極管,以防止靜電放電造成的損害。  電源去耦:在單片機的電源引腳上加去耦電容,通常為0.1μF,以濾除電源噪聲。  穩壓二極管:在數據線和時鐘線的電源線上加穩壓二極管,以保護電路不受電壓波動的影響。  磁珠:在數據線和時鐘線上加磁珠,以抑制高頻噪聲。  TVS二極管:在數據線和時鐘線的輸入端各加一個瞬態電壓抑制二極管(TVS),以防止電壓尖峰。  隔離:如果可能,使用電氣隔離器件來隔離單片機和TM1639之間的I2C通信,以提高系統的抗干擾能力。
ID:100982 發表于 2024-8-24 08:47 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-8-22 14:59
上拉電阻:在數據線(SDA)和時鐘線(SCL)上各加一個上拉電阻,通常選用1KΩ至10KΩ,以增強信號穩定性。  ...
感謝,說的非常全面
ID:624769 發表于 2024-8-24 20:19 | 只看該作者
一個問的狠,一個答得更狠,TM1639 什么時候開始用 I2C 協議了?
TM1639 用的是三線傳輸協議(一種短距離,非標的,可自定義協議的,并且應用領域廣泛的傳輸協議),本質是加了使能信號的同步串口方式。
對單片機足夠了解的話,是可以用 同步串口模式 來進行傳輸的。唯獨不能用I2C模式傳輸。
ID:420836 發表于 2024-8-25 01:51 | 只看該作者
許多保護單片機IO的元件都可以用于I2C保護,例如TVS,鐵磁珠等。
ID:100982 發表于 2024-8-26 21:35 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-8-24 20:19
TM1639 用的是三線傳輸協議(一種短距離 ...
這個tm1639傳輸能支持多遠的距離呢?
