查看: 1980|回復: 12
關于10路輸入14路輸出工控板電路原理圖
ID:1104510 發表于 2024-8-21 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求各位大神  幫我看看我這個板子有沒有問題  我做的10路輸入 14路輸出的板子   主要就是怕電容不夠用    求各位大神幫我指點指點
ID:123917 發表于 2024-8-21 20:14 | 顯示全部樓層
推動繼電器的三極管下偏置電阻還是用上好一些
ID:1104510 發表于 2024-8-22 08:24 | 顯示全部樓層
wjfw 發表于 2024-8-21 20:14
請問我這個電容夠用嗎
ID:332444 發表于 2024-8-22 16:51 | 顯示全部樓層
把指示燈移到基極可以節省元件也就是節省錢
ID:123917 發表于 2024-8-22 19:40 | 顯示全部樓層
應該夠,但104還是要看PCB上的合理位置
ID:1104510 發表于 2024-8-23 07:16 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2024-8-22 16:51
請問我這個電容夠用嗎
ID:1104510 發表于 2024-8-23 07:19 | 顯示全部樓層
wjfw 發表于 2024-8-22 19:40
這個是板子   麻煩您幫我看看
ID:123917 發表于 2024-8-23 19:15 | 顯示全部樓層
D1位置可以移動到104的右側,然后這些104不是全部靠在一起,順著等位線適當分開
ID:1104510 發表于 2024-8-24 10:46 | 顯示全部樓層
wjfw 發表于 2024-8-23 19:15
那別的地方沒什么問題吧
ID:688692 發表于 2024-8-28 12:17 | 顯示全部樓層
你這個繼電器輸出又沒有獨立的電源,用光耦意義不大,是我就直接用MOS管直接驅動繼電器了,比三極管好用。AO3400這類型號。
ID:1104510 發表于 2024-8-28 14:29 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2024-8-28 12:17
你這個繼電器輸出又沒有獨立的電源,用光耦意義不大,是我就直接用MOS管直接驅動繼電器了,比三極管好用。A ...
具體怎么做呢   求指教
ID:332444 發表于 2024-8-28 14:51 | 顯示全部樓層
鄭效桂 發表于 2024-8-23 07:16
請問我這個電容夠用嗎
不夠,假設繼電器多個同時工作電流大的情況下,想象看會不會波動?
ID:1104510 發表于 2024-8-29 07:26 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2024-8-28 14:51
哦    那我再放大點的電容吧
