查看: 5954|回復: 5
[求助]程序問題
ID:16796 發表于 2009-9-2 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是初學者。請問該程序有沒有錯誤?為什么無法編譯?
void main(void)
SCON = 0x50; //串口方式1,允許接收
TMOD = 0x20; //定時器1 定時方式2
TCON = 0x40; //設定時器1 開始計數
TH1 = 0xE8; //11.0592MHz 1200 波特率
TL1 = 0xE8;
TI = 1;
TR1 = 1; //啟動定時器
printf ("Hello World!\n"); //顯示Hello World
如果有錯誤怎么修改?謝謝指教
ID:11891 發表于 2009-9-3 08:31 | 顯示全部樓層
缺少頭文件
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
ID:16796 發表于 2009-9-3 18:43 | 顯示全部樓層
什么是頭文件?如果只是編電腦程序不是針對單片機的是不是不需要頭文件?
ID:16796 發表于 2009-9-3 18:50 | 顯示全部樓層
頭文件是什么格式的?
ID:22135 發表于 2010-3-13 03:23 | 顯示全部樓層
   都需要頭文件,頭文件也可能是c語言程序,以.h形式儲存的,主要是對一些函數的定義,這樣在寫程序的時候就可以直接調用。比如上面的printf ()函數
ID:59029 發表于 2014-2-6 21:56 | 顯示全部樓層
大俠說得對,我們要好好學習
