查看: 1777|回復: 4
單片機使用定時器中斷控制LED先200ms閃爍三次,再500ms閃爍三次,再200ms....
ID:1130312 發表于 2024-8-12 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求使單片機的定時器中斷控制LED先200ms閃爍三次,再500ms閃爍三次,再200ms閃爍三次,跪求一下思路
ID:1109793 發表于 2024-8-13 07:32 | 顯示全部樓層
弄個計數器,每50毫秒++,然后在計數器==2時反轉輸出,==4再反轉,然后==6再反轉,……==10再反轉,==15再反轉……
ID:364201 發表于 2024-8-13 08:03 | 顯示全部樓層
定義三個變量就可以了
ID:137736 發表于 2024-8-13 11:33 | 顯示全部樓層
定義三個變量,在定時器中斷中累加。主程序循環判定三個變量,到時間清零并反轉LED電平。
ID:1130484 發表于 2024-8-13 21:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xing_121 于 2024-8-14 20:01 編輯
思路:設個變量j,j為Led閃爍的次數,將j平分,每部分為6,即不管200ms還是500msLed都會閃爍三次(亮燈加上滅燈為一次),然后定義i,為200ms和500ms的時間標志位,每次輪完一次大周期,記得要清零,不過j不能等于0,因為j是從1開始計的。
#include <reg52.h>
sbit Led = P2^0;
函 數 名:void Timer0Init(void)
函數功能:初始化
參    數:none
返    回:none
void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x18;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        Timer0Init();
        while(1);
函 數 名:void Timer0() interrupt 1
函數功能:
參    數:none
返    回:none
void Timer0() interrupt 1  //1ms
        static unsigned char j=1;
        static unsigned int i;
        if(j <= 6)
                if(++i >= 200)
                        i = 0;
                        j++;
                        Led =~ Led;
                if(++i >= 500)
                        i = 0;
                        j++;
                        Led =~Led;
        if(j > 12)
                j = 1;
