查看: 1343|回復(fù): 6
適應(yīng)寬電壓工作的節(jié)能電磁閥驅(qū)動裝置電路
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-7 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工作電源必須是電磁閥的額定工作電壓,且范圍很窄,否則存在電源匹配問題,使電磁閥無法正常工作,或者直接損壞。電磁閥通常驅(qū)動需要固定工作電源,而非任意電源,給電子系統(tǒng)設(shè)計帶來很大麻煩,必須根據(jù)實際需求配套設(shè)計相應(yīng)的電源。由于電磁閥本身耗電較大,而多電磁閥系統(tǒng)而言能耗高,對于電源要求相應(yīng)增加,主要是電源種類增多,耗電大。
適應(yīng)寬電壓工作的節(jié)能電磁閥驅(qū)動裝置電路.doc (24 KB, 下載次數(shù): 9)
lm2576hv.pdf (3.99 MB, 下載次數(shù): 6)
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-8 02:43 | 只看該作者
本節(jié)能電磁閥的工作特性是:電流不變,電壓減半;電壓不變,電流為吸合的十分之一的電路,詳見
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-236969-1.html
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-8 03:05 | 只看該作者
本節(jié)能電磁閥電路也適用于電磁繼電器電路
ID:496636 發(fā)表于 2024-8-8 11:02 | 只看該作者
一次買來的24V電源,結(jié)果寄過來是36V,燒好幾個電磁閥,還燒了個PLC放大板上的開關(guān)管,郁悶死,后來一測電壓是36V,
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-9 02:08 | 只看該作者
新昌小徐 發(fā)表于 2024-8-8 11:02
一次買來的24V電源,結(jié)果寄過來是36V,燒好幾個電磁閥,還燒了個PLC放大板上的開關(guān)管,郁悶死,后來一測電 ...
本電路可以使用共同的供電電壓,通過調(diào)整反饋電阻來適應(yīng)不同電壓的電磁閥。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-9 11:10 | 只看該作者
1、電路設(shè)計需要VT1和VT2處于深度飽和狀態(tài);2、實際工程電路確保輸入直流電壓誤差范圍為±1%,不需要復(fù)雜的電路。這個電路設(shè)計的目的是不但適應(yīng)電磁閥也適應(yīng)電磁繼電器。即使用直流電壓誤差范圍為±1%的60V供電電源,通過修改反饋電阻來滿足供電電壓分別為48V、24V、12V、9V、6V、5V等電磁閥或電磁繼電器的使用。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-9 11:28 | 只看該作者
VT1和VT2深度飽和狀態(tài)的設(shè)計目的:一是使VT1:MMBT5551飽和壓降要低于U1:LM2576HV-adj使能端低電平所需電壓;二是為VT3:CJ2324快速導(dǎo)通提供足夠的電流。
