查看: 909|回復: 0
基于單片機交通信號燈的設計
ID:1012017 發表于 2024-8-6 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享需要請查看
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit p16=P1^6 ;
  5. sbit p17=P1^7 ;
  6. uint i,j,k,turn=0;
  7. uint code Seg[19]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80,0x40};
  8. //數碼管譯碼表:   { 0  , 1 , 2 , 3 , 4  ,5    6     7   8    9    .   - }
  9. uchar jps,ks,key_do;//鍵盤緩存,上次有按鍵按下標志位,按鍵已處理標志位
  10. int count_10ms=0,second=15;  //初始值
  11. void delay(uint tt)  //延時函數
  12. {
  13.   uint i;
  14.   for(;tt>0;tt--)
  15.     for(i=0;i<200;i++);
  16. }
  17. void LED(uint d1,uint d2)
  18. {
  19.         if(d1==1)  P0=(P0|0xff)&0xf1;//與運算
  20.         if(d1==2)  P0=(P0|0xff)&0xf2;
  21.         if(d1==3)  P0=(P0|0xff)&0xf4;
  22.         if(d1==4)  P0=(P0|0xff)&0xf8;
  23.         P2=Seg[d2];
  24. }
  25. int keyscan()     //鍵盤掃描函數
  26. {
  27.   int t=0;
  28.   if(p17==0) { t=1; jps=1;}
  29.   return(t);
  30. }
  31. void ledshow()//
  32. {
  33.          LED(1,11);
  34.            delay(8);
  35.          LED(2,second/10);
  36.      delay(8);
  37.          LED(3,second%10);
  38.      delay(8);
  39.          LED(4,11);
  40.      delay(8);
  41.
  42. }
  43. void Time_fun() interrupt 1    //10ms中斷函數
  44. {
  45.   j++;
  46.   if(j==30) j=0;
  47.   if(k==30) { k=0; p16=1; }
  48.     else k++;
  49.   TH0=(0xffff-10000)/256;  //10ms
  50.   TL0=(0xffff-10000)%256;  //10ms
  51.   count_10ms++;
  52.   if(count_10ms==100)
  53.      {count_10ms=0;second--;}
  54.   if(second<0)
  55.         {
  56.           second=15;
  57.           turn=!turn;
  58.           k=0;
  59.           p16=0;   //提示音
  60.         }
  61.   if((ks==1)&&(keyscan()==1)&&(key_do==0))
  62.          {
  63.                 P1=0x89;
  64.                 while(1);  // 按鍵報警
  65.                 key_do=1;
  66.          }
  67.   ks=keyscan();
  68.   if(ks==0)  key_do=0;
  69. }
  70. main()
  71. {
  72.         TMOD=0x01;     //Time0為16計數器
  73.         TH0=(0xffff-10000)/256;
  74.         R0=1;    //打開定時器
  75.         ITL0=(0xffff-10000)%256;
  76.         TE=0x82;  //EA=1  ET0=1  打開中斷
  77.
  78.         while(1)
  79.     {
  80.                 ledshow();
  81.                 if(turn==0 && second>3) P1=(P1&0xc0)|0x21;  // 東西紅燈,南北綠燈
  82.           else if(turn==0 && second<=3)
  83.                                 {
  84.                                   if(j<15)        P1=(P1&0xc0)|0x31;    // 東西紅燈,南北綠燈閃黃燈亮
  85.                                         else P1=(P1&0xc0)|0x11;
  86.                                 }
  87.                 if(turn==1 && second>3) P1=(P1&0xc0)|0x0c;  // 東西綠燈,南北紅燈
  88.           else if(turn==1 && second<=3)
  89.                                 {
  90.                                   if(j<15)         P1=(P1&0xc0)|0x0e;     //  東西綠燈閃、黃燈亮,南北紅燈
  91.                                         else  P1=(P1&0xc0)|0x0a;
  92.                                 }
  93. //                P1=P1|0xc0;
  94.         }
  95. }
程序.zip
55.46 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 黑幣 -5
交通燈
