查看: 1940|回復: 8
為什么我的按鍵只能實現短按?長按不行?
ID:218360 發表于 2024-8-2 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
//  按下按鍵為高,松開為低。
sbit led=P2^0;  // 定義LED連接的端口,假設連接到P2.0
sbit BUTTON_PIN=P1^0;  // 定義按鈕連接的端口,假設連接到P1.0
bit flag = 0;  // 用于標記按鍵狀態
unsigned int count = 0;  // 用于計時
void delay_ms(unsigned int ms) {
    // 簡單的延時函數,用于延時ms毫秒
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 335; j++);
    P1 = 0x00;  // 初始化 P1 口為高電平
    while (1)
        if (BUTTON_PIN == 1)  // 檢測按鍵是否按下
            count++;  // 開始計時
            if (count < 500)  // 短按判斷(假設 500 個單位時間為短按閾值)
                flag = 1;  // 標記短按
            else  // 長按
                flag = 2;  // 標記長按
        else  // 按鍵松開
            if (flag == 1)  // 短按處理
                led = 0;  // 點亮 LED
                                                          delay_ms(500);  // 閃爍間隔 500ms
        led = 1;
            else if (flag == 2)  // 長按處理
                led = ~led;  // 閃爍 LED
        flag = 0;  // 重置標記
        count = 0;  // 重置計時
ID:891686 發表于 2024-8-2 23:45 | 顯示全部樓層
按鍵有“抖動”現象,導致 BUTTON_PIN == 1 的狀態中斷。
解決的方法是在硬件、軟件上加上“去抖動”的措施。
用“按鍵去抖動”搜索就能在網上能找到各種實現方法。
正式產品應該兩種措施都使用。
按鍵抖動的過程大致 10ms~50ms 。
延時建議用計時器中斷來實現:定時準確,節省 CPU 資源。
ID:1109793 發表于 2024-8-3 07:45 | 顯示全部樓層
按下為高?P1=0,電路怎么接的?不進行消斗是萬萬不行的。
ID:218360 發表于 2024-8-3 10:32 | 顯示全部樓層
問題應該不是消抖的問題,應該只是識別到標志位flag=1
ID:1109793 發表于 2024-8-3 11:27 | 顯示全部樓層
打雜的 發表于 2024-8-3 10:32
高電平有效我是不怎么習慣,你這=0了,再給他施加到高電平,得灌入多少電流啊?會不會燒掉那個引腳?
你這代碼的問題是哪個flag你聲明的是bit型,所以它要么是0要么是1,永遠也不會等于2,即使你賦值2,它也還是1.
ID:1130105 發表于 2024-8-3 11:54 | 顯示全部樓層
仔細看了一下代碼,問題原因如 xiaobendan001 所說,定義類型的原因;
附加一句,僅供參考,一個建議。
count  標志量 達到一個閾值時,直接執行長按操作,即避免了使用多個標志量占內存,實時性也提高了
(count 達到閾值,直接執行長按操作,你這個是直到松開按鍵才判斷長短按,實時性低了。  沒別的意思,就是最近接收的一個工程看到的一個小問題)。
ID:469589 發表于 2024-8-3 11:56 | 顯示全部樓層
我是做了一個0.1秒的“SISTICK”作為公用計時計數用的,所以當放生中斷后我開始計數,通過判斷按鍵回復時計數值大小即可,例如我是在1-4之間為短按,大于10(建議1-2秒以上)為長按。
然后執行不同的FN
ID:535881 發表于 2024-8-4 13:22 | 顯示全部樓層
flag變量類型應該為unsigned char,bit只有0和1兩種狀態,所以永遠進不了長按的條件判斷語句
ID:1124287 發表于 2024-8-4 17:34 | 顯示全部樓層
flag定義成了bit型,就只能取0,1;不管怎么樣都不能滿足你那個==2里面。可以初始就設成2試試,也是進不去的。
